  BricsCAD
  Änderungen in den Eigenschaften werden nicht übernommen?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Änderungen in den Eigenschaften werden nicht übernommen? (205 / mal gelesen)
ZeichnerXYZ
Sehen Sie sich das Profil von ZeichnerXYZ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeichnerXYZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeichnerXYZ
erstellt am: 20. Feb. 2025 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich kann im Layoutberreich die Eigenschaften eines zu einem 3D Objekt gehörendes Ansichtsfenster nicht mehr ändern. Zum Start geht es meist noch, aber irgendwann hört es auf zu funktionieren.
von normalen Linien etc. kann ich weiterhin die Eigenschaften ändern.
Z.b. kann ich den Maßstab nicht mehr ändern, oder keine verdeckten Linien anzeigen.
Über viewedit geht es allerdings noch.
Wenn ich das Programm neu starte geht es auch wieder einige Zeit lang.
Seit irgendeinem update tritt dieser fehler auf, kann aber nicht genau sagen seit welcher Version. Aktuell habe ich 25.1.07
