  BricsCAD
  Externes Programm zum Prüfen fehlender XRefs?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
BricsCAD-Lizenzen bis Ende September mit 20 % Rabatt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externes Programm zum Prüfen fehlender XRefs? (218 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 21. Feb. 2025 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad hat auch das externe Programm "Referenzmanager", mit dem man serienweise die XRefs von Zeichnungen prüfen und ausgeben kann. Die es das von Bricscad auch?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V24 Pro
Visual Basic
erstellt am: 23. Feb. 2025 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wenn man es nicht über den Zeichnungsexplorer machen möchte, kann man bei den Bricscad Applicationen suchen lassen. Interessant wären hier zwei Application:
XRef Manager (von Cadwiesel)
JTB FixRefs bzw. hier
Vielleicht hilfts ja ..
Grüße, Klaus
JTB SSMPropEditor CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Batch edit sheet properties and sheet set properties in a way that can't be done in the Sheet Set Manager.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Klaus
schaut auf den ersten Blick gut aus.
Peter
