  Mechanical Desktop
   AMD-5 ??? _qsave ???
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AMD-5 ??? _qsave ??? (2012 mal gelesen)
TscheyPi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von TscheyPi an!   Senden Sie eine Private Message an TscheyPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TscheyPi
erstellt am: 25. Jan. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim "speichern", oder "speichern unter" kommt unten angeführte Fehlermeldung. Obwohl kein Befehl ausgeführt wird! Weiß jemand was das wieder soll???
Befehl: _qsave
In Dokument "X:\Zeichnungen\3D-Aktuell\FeAs_01704887_.dwg" wird
gerade ein Befehl ausgeführt.
thomas.seufert
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thomas.seufert an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.seufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.seufert
erstellt am: 25. Jan. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TscheyPi 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD beenden und neu starten. danach geht es wieder. scheint irgendein befehl noch aktiv zu sein der durch die esc-taste nicht richtig abgebrochen wurde. welcher ist mir auch noch ein rätsel
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
MDT 2005 PP
Windows XP pro
erstellt am: 25. Jan. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TscheyPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TscheyPi,
ich hatte auch schon ein paar mal das Problem. Habe dann die Zeit für automatische Sicherung auf 1 Minute heruntergestellt und dann die Automatische Sicherung einfach in dwg umbenannt. Das hat abundzu funktioniert, aber nicht immer.
Probiers mal aus, vieleicht hilfts.
Steff
DREICAD
Sehen Sie sich das Profil von DREICAD an!   Senden Sie eine Private Message an DREICAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DREICAD
erstellt am: 25. Jan. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TscheyPi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch sicher gestellt dass in keinem anderen Fenster noch ein Befehl aktiv ist?
TscheyPi
Entwicklung
Dual Pentium-4
NVIDIA GeForce 6800
WinXP, SP2
Inventor-2008
erstellt am: 25. Jan. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war kein anderer Befehl aktiv. Um die getane Arbeit zu retten besteht ja noch die Möglichkeit die Zeichnung zu kopieren und in ein neues Fenster zu schiebe.Dann den aktuellen Stand sichern. So oft kommt dieser Fehler ja nicht vor ...
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 28. Jan. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TscheyPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatte ich hier auch schon MDT5 PP. Man kann die Zeichnung mit dem Schliessen-Icon des Zeichnungsfensters beenden und wird anschlissend gefragt ob man speichern will. Danach Zeichnung wieder öffnen und weiterarbeiten bis zum nächsten mal. Warum dieser Fehler auftritt habe ich leider noch nicht herausgefunden.
Grüße M. Laier
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TscheyPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher kam dieser auch ab und zu in AutoCAD 2002 (MDTMechanical Desktop 6 eher nicht betroffen) vor. Dann mit den 2004er Versionen war er weg und nun haben wir kürzlich MDTMechanical Desktop 2005 (AutoCAD bislang nicht betroffen) im Einsatz. Dabei tritt der obige Fehler zu oft auf. Scheint als wäre eine "alter" Fehler zurückgekehrt. Servicepack für MDTMechanical Desktop 2005 ist installiert. Windows XP Prof. ist auch auf Letztstand...
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
