  Mechanical Desktop
  ACAD Mechanical
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Mechanical (125 / mal gelesen)
Ichweisnichtalles
3D CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ichweisnichtalles an!   Senden Sie eine Private Message an Ichweisnichtalles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ichweisnichtalles
erstellt am: 15. Mrz. 2025 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Erzwungene "Powerbemaßung" irgendwo/ Irgendwie abstellen, nicht nur das dieses Erzwungene nicht ist was ich eingestellt habe, es lässt sich auch nicht brauchbar ändern bzw. wenn sehr umständlich.
Alle Bemaßungsstiele sind eingestellt und auch zugeordnet aber egal welchen ich einstelle die Maschine macht nur diese Powerbemaßung mit anschließendem Editor!
Kennt jemand die Möglichkeit diese, für mich total "unbrauchbare" Voreinstellung zu entfernen oder ab zu stellen ?
cseTools ALKIS CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, GIS, Vermessung und Kartografie
cseTools ALKIS dient zum Einlesen und Verwenden von ALKIS-Daten in das CAD-Basissystem. Dabei bleibt die Performance des CAD hoch, da die Daten nicht direkt in die DWG, sondern eine separate Datenbank eingelesen werden. Im CAD selbst werden diese nur für den sichtbaren Bereich geladen und angezeigt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 17. Mrz. 2025 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ichweisnichtalles 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze doch statt dem Befehl _ampowerdim  einfach _dim ( oder bem ) ...
man kann die Mecanicalversion auch als normales Autocad starten ( _options ... Reiter Profil ... Profil <<Vanilla>>
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
