| SchraubTec Sindelfingen am 17.4.2024 - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Hüllbedingung DIN 7167 entfällt ?? (26564 mal gelesen)
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004 V5 R19 SP9 xp x64 HP Z600
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher galt bei uns der Tolerierungsgrundsatz nach dem Hüllprinzip DIN 7167. Nach meinem Verständnis wurde, wenn die DIN 7167 im Schriftfeld war, die komplette Zeichnung (also alle Maße) nach dem Hüllprinzip betrachtet, ohne explizit einzelne Maße zu kennzeichnen (großes E im Kreis). Diese Norm ist nicht mehr gültig. Nach DIN EN ISO 14405 sollen alte Zeichnungen (DIN 7167) mit Size ISO 14405 und großes E im Kreis gekennzeichnet werden und Neukonstruktionen mit Size ISO 14405. 1. Gilt für die Zeichnung mit Size ISO 14405 und großes E im Kreis auf dem Schriftfeld weiterhinn auf der ganzen Zeichnung die Hüllbedingung? 2.Gilt auf der Neukonstruktion mit Size ISO 14405 im Schriftfeld nur da wo ich ein großes E im Kreis an das Maß anbringe die Hüllbedingung? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beetleshoe Mitglied Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 10. Apr. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
erstellt am: 10. Apr. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2020 Vault 2020
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Die Antwort wirst Du nicht unbedingt in einer Norm finden. Wie schon gesagt, ich würde einfach den Normenausschuss anrufen und dort den für die Änderung Zuständigen Eventuell schau da hinein Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Neukonstruktionen. Bei revisionierte Zeichnungen sollten die Blätter normalerweise auch ausgetauscht werden. Allerdings wird das in der Praxis nicht immer befolgt. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2013 CimDataBase 11 mit CAD-Kopplungsbaustein 10.0
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Hallo zusammen ich muss mich mit diesem Thema auch beschäftigen. Mich würde interessieren, welches Prinzip bei Neu-Zeichnungen ohne Hinweis auf eine spezielle ISO etc. aktuell gilt? Bei Alt-Zeichnungen gilt ja grundsätzlich das Hüllprinzip: Dazu noch folgende Frage: Das Hüllprinzip bezieht sich ja nur auf einfache Geometrien wie gegenüberliegende parallele Flächen oder Zylinder. Gilt bei versetzten Flächen dann grundsätzlich das Unabhängigkeitsprinzip? ------------------ Gruss Frank ---Stur lächeln und winken Männer, stur lächeln und winken --- (Pinguin Skipper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 30. Apr. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012 Creo NXNastran
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
erstellt am: 09. Mai. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Da ich interessenhalber den Link angewählt hatte, als er noch funktionierte, kann ich im konkreten Fall etwas zur Seriösität aussagen: Verlinkt war ein Beispieldokument aus Kursunterlagen zu Form- und Lagetoleranzen von Prof. Volker Läpple. Da ich ihn persönlich gut kenne, kann ich dessen Seriosität und Fachkompetenz bestätigen. Ob das Einstellen der Schulungsunterlage rechtens war, weiß ich dagegen nicht. Ich vermute aber eher, dass der Schulungsveranstalter die Daten zu bereits abgelaufenen Kursen nach einiger Zeit einfach löscht. Der Kurs zu Form- und Lagetoleranzen von Prof. Läpple wird regelmäßig angeboten. Um hier keine unerlaubte Werbung zu hinterlassen, verweise ich auf eine entsprechende google-Suche. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
