  Zeichnungs - Praxis
  Bezugssystem mit Langloch
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugssystem mit Langloch (490 / mal gelesen)
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 03. Mrz. 2025 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezug.pdf
ich hätte eine Frage zu einem Bezugssystem. Ich habe ein rechteckiges Blech. In dem Blech ist ein Langloch. Das Langloch liegt parallel zu langen Kante des Rechtecks. Die Bohrung fluchtet mit der Mittellinie des Langlochs.
Kann ich als Primärbezug die Blechebene, als Sekundärbezug die Achse der Bohrung und für den Tertiärbezug die Mittelachse des Langlochs benutzen (siehe Anhang)? Oder bin ich damit überbestimmt?
Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Mrz. 2025 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danach :
https://www.michaelneuhaus.de/cmm/form-lage-position.htm
sollte es so funktionieren.  In der unteren Ansicht würde ich die horizontale Mittellinie ganz durchziehen, damit man auch erkennt daß beide Durchbrüche auf einer Linie liegen und alles symmetrisch ist.
Beim Stanzen verzieht sich so ein dickes Blech immer, deswegen würde ich bei Ebene A auch die Ebenheit tolerieren.
Wie bekommst Du das Rechteck bei Ø 48 so eckig heraus ?
Auch beim Lasern ist da ein Radius notwendig.
Klaus
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 03. Mrz. 2025 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Nachricht! Nur wo findest Du in Deinem Link die Entsprechung mit dem Langloch?
Mein wirkliches Bauteil sieht natürlich anders aus (Geheimhaltung und so). Habe das nur als Beispiel schnell gemalt.
Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Mrz. 2025 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Langloch ist doch hier das Gleiche.
Klaus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Mrz. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe einmal einen guten Denkansatz zu diesem Thema bekommen:
"Achte auf die Freiheitsgrade!"
Bezüge, die keine offenen Freiheitsgrade nehmen, sind unnötig!
Dein Beispiel funktioniert aber.
Die Fläche "Bezug A" nimmt Dir 3 Freiheitsgrade
Die Bohrung als "Bezug B" nimmt weitere 2 Freiheitsgrade, es bleibt nur mehr die Drehung um B als letzter offener Freiheitsgrad.
Und diesen nimmst Du dann durch die Mitte des Langlochs.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 04. Mrz. 2025 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
mE wird das Bezugssystem "A | B | C" in den allermeisten Fällen von den Lesern so interpretiert, wie es hier beabsichtigt ist. So wie es auch Wolfgang beschreibt.
Rein formal ist das aber nicht korrekt bzw. nicht unbedingt eindeutig. Grund dafür ist, dass der nachrangige Bezug eines Bezugsystems nur die Orientierung der voranstehenden Bezüge festgelegt bekommt, nicht aber die Lage (den Ort). D.h. die Mittelebene des Langlochs, Bezug C, bekommt die Randbedingung, dass sie senkrecht auf A steht (und damit auch parallel zu B), NICHT aber dass die Mittelebene auch die Achse B enthält.
[ISO 5459 unter 6.3.4]
Somit wäre hier mein Vorschlag "A | (B-C)" zu benutzen. Damit sind B und C gleichrangig und müssen mit Randbedingungen von Richtung UND Ort  relativ zueinander eingepasst werden.
Gruß KraBBy
Oberschurke
Sehen Sie sich das Profil von Oberschurke an!   Senden Sie eine Private Message an Oberschurke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberschurke
Windows 11 Enterprise 23H2
13th Gen Intel Core i9-13900K 3.00 GHz
32 GB RAM / NVIDIA RTX A4000
Creo 10.0.7.0
erstellt am: 04. Mrz. 2025 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KraBBy
Grundsätzlich gebe ich dir recht mit dem gemeinsamen Bezug aber braucht es dann nicht noch einen Bezug D (z.B. die rechte Seite des Teils) um die Translation in X Richtung einzuschränken. Das Situationselement aus zwei parallelen gegenüberliegenden Ebenen und einem dazu parallelen Zylinder kann doch nur eine Ebene sein und nicht einen Eben und ein Punkt/Achse. Es wäre nicht eindeutig da sich je nach Ausrichtung ein Schnittpunkt zwischen Ebene und Achse ergeben kann oder die Ebene beinhaltet die Achse (rein theoretisch) und es ergibt sich kein Punkt.
Also „A | B-C | D“, die Klammern braucht es nur wenn danach eine komplementäre Angabe kommt, die auf beide Elemente des gemeinsamen Bezugs angewendet wird (ISO 5459 / 7.4.2.9)
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Schöne Grüße
Oberschurke
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 04. Mrz. 2025 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere zusätzlichen Gedanken.
Ich mache mir noch Gedanken zum Langloch. So wie Oberschurke geschrieben hat, sehe ich das auch. Das Langloch kann doch auch komplett schräg liegen (Mittellinie trifft Achse von B nicht).
Wie verhindere ich das? Evtl. mit einer Parallelität zu B?
Daniel
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 04. Mrz. 2025 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezug_1.pdf
Oder doch so wie im Anhang?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Mrz. 2025 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bezugsebene würde ich immer die längste Kante nehmen, oder die Radien verkleinern damit die Kante länger wird.
Klaus
KraBBy
WinX
erstellt am: 05. Mrz. 2025 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von Oberschurke:
Hier liegst Du mE falsch. Die Situationselemente von gemeinsamen Bezügen haben alle Randbedingungen der Richtung und des Ortes zueinander. Das bedeutet hier bei "B-C", dass die Achse B in der Ebene C liegt. Die Anpassung der Bezugselemente erfolgt so, dass diese Randbedingungen erfüllt sind. Ich stelle es mir (hier bei innenliegenden Geometrien) so vor, dass der Zylinder bei B und das Parallelebenenpaar bei C simultan aufgeblasen werden bis diese Elemente maximal groß sind UND das Bauteil sich nicht mehr bewegen lässt UND der maximale Abstand zwischen Bezuselementen und Bauteilgeometrie minimal ist.
Bei den Beispielen in der Norm, Tabelle 6, mit zwei nominal parallelen Zylindern ist es genauso: Beim gemeinsamen Bezug werden die Zylinder gleichzeitig assoziiert und haben den theoretisch exakten Abstand zueinander.
...die Klammern braucht es nur wenn danach eine komplementäre Angabe kommt, die auf beide Elemente des gemeinsamen Bezugs angewendet wird (ISO 5459 / 7.4.2.9)
Da hast Du natürlich recht.
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 05. Mrz. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vespafahrer:
Wie wäre es mit einer Position zu B (genauer: zu "A|B")?
Die Toleranzzone steht senkrecht auf A und wäre um B 'drehbar'. Sie wird so 'hingedreht', dass die erfassten Mittelpunkte (evtl. sollte es heißen: die Punkte der Mittelfläche) vom Langloch den minimalen Abstand dazu haben. Die Punkte der Mittelfäche müssen innerhalb der Toleranzzonenbreite liegen. Das beschränkt dann auch die Ebenheit dieser Mittelfläche.
Wenn sich das Bauteil auch im Einbauzustand an den Bezügen ausrichtet (und das sollte die Bedingung zur Wahl der Bezüge sein), dann würde ich die Außengeometrie eher zu diesen Bezügen (dem Bezugssystem) tolerieren, statt umgekehrt.
Gruß KraBBy
Oberschurke
Creo 10.0.7.0
erstellt am: 05. Mrz. 2025 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KraBBy
Jetzt wo du es sagt, ich war mir wegen dem Beispiel der zwei parallelen Zylinder nicht ganz sicher da sich daraus eine Ebene und eben eine Mittellinie der beiden Achsen ergibt und somit eine prismatische Invarianzklasse bildet. In dem Fall hier gibt es keine Mittellinie zwischen zwei Achsen da es nur eine Achse (und eine Ebene) gibt aber diese eine Achse schränkt den Ort ein, mit Bezug A also vollständig definiert.
Das klingt vernünftig, somit wäre das Langloch ausgerichtet und die Außenkontur könnte mit einer Linienprofiltoleranz zu „A | B-C“ toleriert werden.
Eventuell noch eine Symmetrie zu C auf die Eckige Nut bei der Bohrung dann ist aber gut.
Grüße Oberschurke
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 08. Mrz. 2025 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KraBBy:
OK, Danke! Das mache ich so!
