| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppensichtbarkeit (1399 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Jul. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kann mir bei folgendem Problem einen Rat geben: Habe eine Baugruppe in einem Gesamzusammenbau einmal eingefügt. Nun möchte ich diese Baugruppe ein zweites mal einfügen jedoch sehe ich diese in meinem Gesamzusammenbau nicht mehr obwohl sie eingesetzt wurde. Wenn ich die eingefügte Baugruppe die man nicht sieht aufrufe und auf "alles Zoomen" gehe schwenkt diese ganz weit weg und ist nicht mehr zu sehen obwohl diese auf das Ursprungskoordinatensystem eingesetzt ist. Auch die Zuweisung einer anderen Farbe im Gesamzusammenbau bringt diese nicht zum Vorschein. Wie gesagt, die Baugruppe ist 2 mal in einer anderen Baugruppe verbaut jedoch nur 1 mal sichtbar! Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Jul. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 25. Jul. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, die Baugruppe die ich eingefügt habe hat noch keine Abhängigkeiten und wie soll ich diese denn verschieben, wenn ich sie nich sehe und demzufolge auch nicht greifen kann? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 25. Jul. 2002 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Okay mit der Sichtbarkeit und Aktivierbarkeit. Ich glaube, daß es wie oben beschrieben damit zusammenhängt, daß wenn ich die eingefügte Baugruppe die man nicht sieht aufrufe und auf "alles Zoomen" gehe diese ganz weit weg schwekt und nicht mehr zu sehen ist obwohl diese auf das Ursprungskoordinatensystem eingesetzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Du solltest Deine "Unterbaugruppe" mal untersuchen, irgendetwas stimmt doch da nicht ! Mach doch mal folgenden Gegenversuch. Neue Baugruppe, Komponente platzieren, Unterbaugruppe wählen und einfügen. Die erste wird ja platziert (und fixiert) und nun hängt die zweite ja noch an der Maus und Du könntest diese ein weiteres mal platzieren, usw. Funktioniert es da normal ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 26. Jul. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, so aus dem Bauch raus würde ich sagen: "Das Dingens ist Lichtjahre weit weg", warum auch immer. Zum lokalisieren der 2. BGR probiere mal: Im Browser die 2. BGR markieren -> RMB -> "im Fenster suchen". In der BGR einen Riiiiiiiesenkreis skizzieren (Skizze sollte sichtbar bleiben, weil unbenutzt oder mach eine Scheibe dann kannst Du gleich verschieben)und nochmal "alles zoomen" evtl. den Kreis noch größer bemaßen (im Km-Bereich?) 2.Möglichkeit: 1. und 2. BGR sitzen exakt deckungsgleich aufeinander. 3.Möglichkeit: Die 2. BGR sitzt innerhalb eines/einer größeren Teiles/BGR. 4.Möglichkeit: Die Teile der 2. BGR haben beim Einfügen ihre Sichtbarkeit verloren, schau nochmals nach. (Warum sollten sie das tun?->warum stürzt der IV ab?) Vielleicht hilfts Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hab ich alles versucht! und als ich nicht mehr weiter wußte bin ich auf eine einfache Lösung gekommen die ich schon viel früher anwenden sollte und zwar habe ich die Baugruppe aus den Einzelteilen einfach noch einmal in einer neuen IAM zusammengebau. Seitdem keinerlei Probleme mehr, weder mit der Sichtbarkeit noch mit dem weit wegzoomen. Trozdem Danke für Eure Mühe! Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 26. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
