  Arbeitsebene Arbeittsachsen Arbeitspunkte ausblenden
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Arbeitsebene Arbeittsachsen Arbeitspunkte ausblenden (4337 mal gelesen)
Martin Inderfurth
Sehen Sie sich das Profil von Martin Inderfurth an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Inderfurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Inderfurth
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Weltbestes Forum
ich arbeite neudings mit inventor 2008. jetzt habe ich das problem was ich bei der alten version nicht hatte: wenn ich ein bauteil oder baugruppe in eine neue baugruppe einfüge erscheinen jedesmal die Arbeitsebenen-punkte-achsen die ich für dieses bauteil erstellt habe. jetzt muss ich jedes mal diese manuell ausblenden.
ich möchte aber das die ebenen beim einfügen dieses bauteil (baugruppe) ausgeblendet bleiben.
da ich das teil 25 mal in der neuen baugruppe verbauen möchte ist es nervig jedes mal die ebenen und achsen und punkte auszublenden. wo kann ich das ausschalten.
ich weiß das ich über objetsichtbarkeit diese ausblenden kann aber das ist nicht der sinn der sache ich möchte das die ebenen beim einfügen nicht eingeblendet werden.
Gruß und Danke
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst einmal das teil öffnen und dort manuell alle Ebenen und Punkte ausblenden, dann sollte man sie beim einbauen nicht sehen.
Edit: Um das zu beschleunigen kannst du nach elementen mit dem Namen Arbeitsebene oder so suchen, dann sind gleiich alle makriert und du kannst sie mit einem Klick unsichtbar machen.
Editedit: kleines gif zum ansehen
MfG Rudi
[Diese Nachricht wurde von hudln am 29. Jan. 2008 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erstellen einer Ebene werden auch die anderen eingeblendet, sofern diese global und nicht für das einzelne Bauteil/Baugruppe ausgeblendet sind. Wenn du das Bauteil mehrfach einfügst, kannst entweder eines separat öffnen und dort alle benutzerdefinierten Sachen ausschalten oder du machst dir einen eigenen Werkzeugkasten und legst dort den Befehl: alle Arbeitselemente - rein. Dann kannst du mit einem Tastendruck bequem ein- und ausstellen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Martin Inderfurth
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mensch das ist ja das kommische ich blende diese aus und beim nächsten Teil das ich einfüge sind sie wieder da ich bin am verzweifeln. da gibt es doch bistimmt irgendwo im menü ein häckchenn das ich machen muss nur find ich dieses nicht. früher war es doch auch nicht so
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das Bauteil in der Baugruppe aktivieren und dort alles ausschalten, sondern das Teil separat öffnen und hier alles aussschalten. Dann speichern. Wenn das Teil jetzt eingefügt wird, bleiben die Ebenen ausgeschaltet.
BB
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
Das was ich jetzt einwerfe löst zwar Dein Problem nicht aber eine doofe Frage ich habe in einer BG mit ca 8000 Teilen allerhöchstens 2 Teile wo ich zusätzliche Ebenen Achsen usw erzeugen muß. ansonst komme ich gut mit meinen Grundebenen aus? ich würde wenn möglich Ebenen die unnötig sind gar nicht erzeugen, das wäre der 1. Schritt (Du merkst ich hasse Teile mit 5000 Ebenen und Achsen usw. ) und dann weis zwar nicht wie es mit 2008 ist da ich es noch nicht kenne, hast Du schon mal in deinen Optionen nachgeschaut ob da ein Haken ist wo keiner sein soll?
Bitte nicht böse auffassen meine Kritik ich weis das in manchen Teilen manuelle Ebenen und Achsen unerläßlich sind aber das sind die wenigsen Teile meine ich.
Martin Inderfurth
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufstellung.pdf
hi big biker
ich bin am verzweifel ich mach ja das so wie du das sagt bzw. schreibst jedoch kommen die immer wieder
hallo devil anbei ein kleines bildchen von meinen problem. in meiner baugruppe habe ich ne treppe mit geländer das in inventor 10 als i part erstellt habe. die treppe bzw. das geländer kann ich immer und über alle mit allen höhen und längen in jeder baugruppe einfügen weil benutzerdefinierte parameter hinterlegt sind. wenn du mir sagst wie ich so ein i part ohne ebenen und achsen erstellen kann, wäre ich dir dankbar
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Uns du schaltest die Ebenen in deinem iPart aus? Und die Speicherung wird wirksam? Sind die Dateien migriert?
BB
Martin Inderfurth
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab die Lösung selber gefunden      Lösung: Bei Komponeten platzieren / optionen wählen und persönliche konstruktionsansichtdarstellung wählen.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hattest nicht erwähnt, das die Baugruppe Ansichtsdarstellungen enthält. Mit Bauteilen muss es aber so funktionieren, wie ich es beschrieben habe.
BB
dd55
Sehen Sie sich das Profil von dd55 an!   Senden Sie eine Private Message an dd55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dd55
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,gewöhnlicherweise blende ich Arbeitselemente immer über das Abrollmenü <Ansicht<Objektsichtbarkeit<Alle Arbeitselemente, aus.
Gruß Dieter
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Inderfurth:
... konstruktionsansichtdarstellung wählen.
Weitere Infos in diesem Beitrag ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Inderfurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dd55:
Gruß Dieter
Auch wenn der Beitrag schon von 2008 ist, ist er dennoch 10 Wert !
Danke.
CAD ist ein Arbeitsmittel und keine Religion glaube ich...
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 31. Jan. 2025 editiert.]
