  Bogenmaß in idw
ORCON-KUNDENTAG | "Weitblick erleben - Zukunft gestalten", eine Veranstaltung am 03.04.2025
Autor Thema:  Bogenmaß in idw (3479 mal gelesen)
d.vanhoof
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d.vanhoof an!   Senden Sie eine Private Message an d.vanhoof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.vanhoof
Inventor 2015; ACAD Mechanical 2015;Win7
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Bogenmaß erstellen (siehe Foto). Der Bogen selber besteht hier nur noch aus mehreren einzelnen Teilen, weshaalb ich den gesamten bogen nicht fangen kann.
(Das man für ein Bogenmaß die RM drücken muss, weiß ich   )
Ich könnte zwar alternativ eine Skizze mit einem Bogen draufzeichnen, aber nur wenn's anders nicht geht...
Danke schon mal für evtl. Hilfen....
[Diese Nachricht wurde von d.vanhoof am 30. Sep. 2009 editiert.]
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.vanhoof 10 Unities + Antwort hilfreich
leider lässt sich der Anhang nicht öffnen.
Bei den Dateinamen keine Umlaute.
SKYSURFER
d.vanhoof
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist des Rätsel's Lösung. Ich frag mich schon die ganze Zeit, warum ich die Datei nicht öffnen kann.
graphoswald
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von graphoswald an!   Senden Sie eine Private Message an graphoswald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graphoswald
Intel Dual-Core 2,5GHz
2GB RAM
Inventor 2010 Professional
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.vanhoof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In einer idw scheint das wohl nicht so einfach zu gehen, wenn mehrere Segmente vorhanden sind. Aber man könnte vielleicht in der zugehörigen ipt das Bogenmaß in einem Parameter berechnen und diesen dann in der idw anzeigen lassen. (RMK auf das Maß > Text... > Parameter auswählen)
MfG,
Silvio
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.vanhoof 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer ungeschnittenen Ansicht müsste es gehen.
Hab nochmal nen Bild angehängt.
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 30. Sep. 2009 editiert.]
d.vanhoof
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepspeed:
Leider auch nicht ganz weil durch den Radius R5 der Bogen verkürz wird.
Aber Danke so weit für Eure Hilfe. Ich hatte schon befürchtet, das es nicht so ohne weitere möglich ist.....
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.vanhoof 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eben noch einen Schnitt, wo weder Löcher noch Radius drin sind...
Gert Dieter
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 01. Okt. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.vanhoof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite (leider) sehr viel mit Bogenmaßen. Es bleibt z.Zt. nichts anderes übrig eine Skizze mit der entsprechenden Geometrie zu erzeugen und dieses in der idw entsprechend zu bemaßen.
Durch "geschicktes" Modellieren läßt sich die Bogenmaßskizze schon im Modell anlegen und kann dann in der Zeichnung abgerufen und bemaßt werden.
Das Bogenmaßfeature in der ipt wird von mir sehnsüchtig erwartet...
Viele Grüße...
