  Lager und Wellendichtring im Schnitt
Autor Thema:  Lager und Wellendichtring im Schnitt (8520 mal gelesen)
chazzmichaels
Sehen Sie sich das Profil von chazzmichaels an!   Senden Sie eine Private Message an chazzmichaels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chazzmichaels
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich einen Schnitt von einer Wellenkonstruktion, so dass das Lager und der Wellendichtring wie auf dem Foto zu sehen ist, geschnitten wird. Bei den Schnitteigenschaften kann ich ja nur alle Bauteile aufschneiden anwählen, was ich aber nicht will. In meinem Schnitt werden die Lager und Wellendichtringe bis jetzt nicht geschnitten. Ich arbeite mit 2010.
[Diese Nachricht wurde von chazzmichaels am 02. Dez. 2009 editiert.]
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chazzmichaels,
Du kannst im Browser Deine Schnittansicht erweitern und das Bauteil, das nicht geschnitten werden soll über Rechtsklick/Schnittbeteiligung/Ohne als nicht geschnitten anzeigen lassen.
michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, das Du Teile aus dem Content Center (Inhaltsbibliothek) verwendet hast.
Diese Teile werden standardmäßig nicht geschnitten. Hier kannst Du die Schnittbeteiligung in der Zeichnung einschalten.
ABER: Diese Standardteile sind nicht so modelliert, das eine brauchbare Schnittdarstellung nicht dabei heruas kommt.
Hier mußt Du mal die Forensuche bemühen. Da findest Du Hinweise, wie Du solche Teile modellieren mußt.
CUSee You
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider muss das vor dem Bemaßen passieren, wenn du jetzt deine fertige Zeichnung hast und anschließend was in Schnitt haben möchtest... Klappt das nicht.
Du musst dann die Ansicht neu einfügen.Somit sind alle Maße weeech.
So ist das bei mir !!
Oder gibt es ein Befehl den ich übersehen habe ?!
MfG. Pawel Sitko
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bienenbein:
...musst dann die Ansicht neu einfügen...
Eine ausdrückliche Schnittansicht muss ausdrücklich als Schnittansicht erzeugt werden, aber in einer normalen Ansicht kann man Ausbrüche hinzufügen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Features für das Subscription-Bonuspack, wenn ich mich richtig erinnere wurde da etwas gezeigt mit Vorlage für Ansicht ersetzen, vorausgesetzt die Subscription ist vorhanden und das dusslige Bonuspack ist endlich in deutsch verfügbar....
alles ohne Gewähr
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso soll das nicht klappen? Ich kann in meiner Schnittansicht auch nachträglich Bauteile als geschnitten oder ungeschnitten anwählen. Höchstens, wenn ich ein Maß an eine danach nicht mehr sichtbare Kontur gehängt habe, wird dieses pink.
Gert Dieter
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chazzmichaels 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir wird die Ansicht nicht aktualisiert.
Erst wenn ich die Schnittansicht neu erstelle, sind die Bauteile,Welle usw. nicht geschnitte,..
MfG. Pawel Sitko
