  Bemaßungsstil Inv2010
Autor Thema:  Bemaßungsstil Inv2010 (2281 mal gelesen)
Alexander.Scheufens
Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.Scheufens an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.Scheufens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.Scheufens
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Bemaßung im Inventor 2010.
Wenn ich den "Koordinatensatz"-Bemaßungstyp auswähle, dann fehlen mir die Lininen mit den Pfeilen. Normal soll von der Bezugskante aus ein Pfeil zum ersten Maß gehen, dann der nächste Pfeil von dem Maß zum Nächsten, ...
Schaut euch mal das Bild an.
Im Hintergrund sieht man eine Zeichnung in der ich die Bemaßung angewendet habe. Im Vordergrund sind die Einstellungen vom Bemaßungsstil. Was muss ich umstellen, damit die Lininen so dargestellt werden, wie ich das will?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Scheufens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast richtig eingestellt, probier mal neu zu bemaßen.
Bei mir ändert sich die Bemaßung nicht bei der Neueinstellung, sondern nur bei erneutem Bemaßen.
Nachtrag. Ursprung für Koordinatenbemaßung ist bei mir der rechte Kreis angeklickt.
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 01. Dez. 2010 editiert.]
Alexander.Scheufens
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem wird sein, dass mein erstellter Stil nicht "in Verwendung" geschaltet ist.
Aber wie schalte ich den um damit der verwendet wird?
Alex
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.Scheufens 10 Unities + Antwort hilfreich
s. Screenshot
Alexander
