  Gestellgenerator verdreht Profile!
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gestellgenerator verdreht Profile! (2748 mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.bmp.txt
Hallo an alle
Ich dachte eig das es bei IV 2011 besser wird, doch es ist immer das selbe!
Wenn ich mit dem Gestellgenerator ein Gestell erstelle, dann kommt es immer wieder vor das sich die diagonalen Streben um einen immer wieder wechselnden Winkel verdrehen.
Wie kann ich dieses verdrehen der Profile langfristig unterbinden?
Es ist echt nervig und raubt einem Zeit.
mfg Kizz
Ich hab mal n Beispiel geuploadet
Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.
[Diese Nachricht wurde von Kizz am 13. Jan. 2011 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit mehr Informationen könnte man auch mehr helfen.
1. Anscheinend ist dein Bitmap beschädigt, zumindest kann ich es nicht öffnen
2. Hilft ein BMP wenig. Ein funktionierendes Modell mit dem Fehler (reproduzierbar) wäre weitaus besser.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): So derart unbedacht auf das Forum losgelassene Fragen sind auch nervig und kosten Zeit....
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kizz:
Ich kenne das Problem, bin genauso begeistert wie Du, und es gibt sogar eine langfristige Lösung:
Schreibe hier einen Änderungswunsch, und/oder lege einen Supportcall im Subscription Center an.
Sebastian
Doc Snyder
IV 2025.2.1
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Und das führt zu einer Lösung?
Mein "Lösung"sweg ist anders...
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde nach einer langfristigen Lösung gefragt, und ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass innerhalb von 10 Jahren etwas passiert
Jetzt lässt sich natürlich über die Definition von langfristig streiten...
Sebastian
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Jahre ist doch etwas sehr optimistisch meinst du nicht?
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jetzt eigentlich einer eine Art "Lösung" gefunden?
Mir ist übrigens aufgefallen das dieses verdrehen meist bei 3D-Skizzen auftritt.
MfG Kizz
PS: Ich wärme das ganze mal wieder etwas auf, da es ja jetzt vielleicht doch einige Möglichkeiten gibt so etwas zu unterbinden. Außerdem habe ich dieses Problem mal wieder bei einem riesigen Gestell
[Diese Nachricht wurde von Kizz am 03. Apr. 2012 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hat jetzt eigentlich einer eine Art "Lösung" gefunden? ...
Ja, Autodesk hat eine Lösung gefunden und sie hier beschrieben:
Deutsch
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/0000-Neu_in_I0/0001-Neue_Fun1/0053-Baugrupp53/0056-Ausricht56
Englisch
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/enu/2013/Help/0000-What _s_N0/0001-What_s_N1/0053-Assembly53/0056-Alignmen56
Bedarf aber ein Update auf IV2013 ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael Puschner
So lange habe ich leider nicht für das Projekt.
Aber das ist wirklich gut das es endlich etwas dagegen gibt, bzw. geben wird.
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2025 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich mittlerweile eine Lösung eingeschlichen? Ich arbeite mit der Version 2022 und ärgere mich gerade über exakt die gleichen Symptome. HG
