 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Biegekanten mit ilogic ansteuern (2686 mal gelesen)
-chris- Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 12.03.2013 - Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal hallo an alle! Ich bin neu hier aber hab hier im Forum schon das ein oder andere mal Hilfe zu meinem Problemen gefunden aber jetzt find ich einfach nichts, egal wie viel ich suche. Deshalb dachte ich ich frage mal und gucke ob jemand von euch vielleicht helfen kann oder zumindest einen Ansatz / eine Idee hat. Wie schon im Betreff angekündigt geht es darum per ilogic (oder wenn jemand eine andere Idee hat, auch gut) die Biegekanten eines Blechteils automatisch mit einer Markierung versehen zu können. Das hat in der Produktion den Vorteil, dass die Mitarbeiter zeit sparen, da Sie beim kanten nicht jedes mal neu messen müssen sondern sich direkt an diesen Markierungen orientieren können. Ich hätte es gerne dass Inventor das automatisch macht, sobald eine Lasche an dem Blechteil erstellt wird, da das alles manuell zu machen viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Dabei ist es egal ob es auf dem Bauteil selber (.ipt) oder der später exportierten abgewickelten .dxf passiert, hauptsache in der dxf sind sie enthalten, da diese an die Maschine weiter geschickt wird. Hat da jemand eine Idee? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh also entweder ich übersehe da etwas offensichtliches oder ich habe mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Das ich in der .idw auch eine Abwicklung darstellen kann auf der die Biegelinien angezeigt werden und das diese auch in der exportierten dxf verfügbar sind ist mir durchaus klar. Darum geht es mir aber gar nicht. Diese Linien sind ja sozusagen nur "digital" sichtbar, bzw. wenn ich die Zeichnung ausdrucke auch auf dem Papier - hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter. Ich versuche mich mal ein wenig anders als beim ersten mal auszudrücken. Wenn ich die dxf der abwicklung exportiere und dann an die Stanzmaschine weiter schicke übernimmt diese gewisse Elemente aus der dxf und ordnet sie dann unterschiedlichen Werkzeugen zu, ein Beispiel: Außenkanten werden gewisse rechteckige Stempel zugeordnet, ein Loch für eine M5er Bohrung kriegt aber z.B. einen runden Stempel zugeordnet. Die Biegelinien werden dabei allerdings komplett (!) vernachlässigt - das soll ja auch so sein. Wäre ja schlecht wenn die Maschine an der Biegelinie entlang stanzt und damit die Lasche komplett vom Hauptblech abtrennt. Das bedeutet ich kann nicht einfach diese automatisch erstellten Biegelinien nutzen um über sie etwas an die Maschine weiter zu geben. Und genau darum geht es eigentlich in meiner Frage. Ich möchte (automatisiert) ein vorher erstelltes iFeature auf gewissen positionen dieser Linie ablegen (z.B. 50mm vom Endpunkt der Linie links und 50mm der Linie rechts) die die Maschine als Spezialwerkzeug interpretiert und damit auch berücksichtigt (das würde sobald das iFeature vorhanden ist funktionieren). In unserem Fall sind das meinetwegen Stanzungen von 0,2mm tiefe, damit das Blech nicht ganz durchgeschlagen wird, diese Markierung beim Kanten aber sichtbar ist. Das soll aber auch nicht über die komplette Linie entstehen, schließlich wird das Blech nicht zum Spaß gekantet sondern weiter verarbeitet, und zu viele Markierungen würden am Ende einfach nicht mehr aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3670 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2024/2025 AutoCad Mechanical 2024/2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
@Roland Chris möchte per I-Logic nahe den Enden der Biegelinien von Abwicklungen kleine "Körnerpünktchen" erzeugen. Der Grund dafür ist, dass Stanznibbelmaschinen im Gegensatz zu Laserschnedimaschinen besagte Biegelinien nicht "anpulsen" können. Die Programmiersoftware der Stanznibbelmaschiene kennt keine einzelnen Striche mitten im Werkstück. Daher braucht sie zum ankörnen eben Löcher. Und um die automatische Erzeugung dieser Löcher geht es Chris. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: @Roland Chris möchte per I-Logic nahe den Enden der Biegelinien von Abwicklungen kleine "Körnerpünktchen" erzeugen.
Exakt! So ist es glaub ich am verständlichsten Formuliert, danke dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: nahe den Enden der Biegelinien von Abwicklungen kleine "Körnerpünktchen" erzeugen.
Ob das mit ILogic geht weiß ich nicht, aebr es gibt Software aus der Brennschnitt, bzw. Zuschnitt- und Schachtelungsecke, die u.a. sowas macht. Die Glasschneider haben das auch. ------------------
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay vielen Dank. Hätte das zwar gerne mit Inventor gelöst da das für mich aus meiner Sicht einige Vorteile mit sich bringt, aber dann werd ich wohl mal unseren Software-Lieferanten der Stanzmaschine fragen müssen ob die 'ne Lösung zur Hand haben. Erstmal danke an alle die sich damit beschäftigt haben! Falls jemand in Zukunft nochmal über diesen Thread stolpern sollte und auf einem anderen Stand ist was meine Frage angeht darf derjenige sich dann aber doch gerne melden, bin für jede Info dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
Es gäbe da noch die Möglichkeit das recht fix mit Autocad zu erledigen: Innen- und Aussenkanten des Abwicklungsstückes versetzen und auf die sich ergebenden Schnittpunkte mit dem Befehl "kopieren" bei eingestelltem Schnittpunktfang die Bohrungskreise absetzen. Das dauert für ein Teil mit 60 Segmentkanten so ca. 3 bis 5 Minuten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RP4711 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 48 Registriert: 01.03.2024 Inventor 2024
erstellt am: 18. Jan. 2025 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2825 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Jan. 2025 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
Moin @RP4711 Der Code erstellt ja Durchgangsbohrungen was im DXF ein Kreis auf Layer 0 sein dürfte. "Erkennt" die Maschine diesen Kreis anhand des Durchmessers als Körnerpunkt oder wie erklärt man ihr, dass sie nicht durchstanzen soll? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2025 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -chris-
