Thema: Zahnrad mit Welle antreiben (3699 mal gelesen)
alex95 Mitglied Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2012 Solidworks Professional DDS 2012 / Inventor Professional 2014
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Bild angehängt, auf dem ihr in der Mitte eine Welle mit Zähnen seht. Kann mir jemand sagen, wie man solche Wellen nennt und ob es eine DIN dafür gibt? Habe mit diesen Wellen ein Problem, da ich nicht ganz weiß, wie ich diese mit einem ordentlichen Auslauf in Inventor erstelle. Habe es mit einer Helix versucht und dieser verjüngt. Doch das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht. Könnte mir jemand Ansätze für das ganze geben? Hoffe auf Antworten. Mit freundlichem Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von alex95 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2370 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Ritzelwelle? Ne' DIN gibt's da auch für, schau doch mal unter irgend einer Suchmaschine/Programm unter "Zahnrad" Und - IMHO hat IV dafür auch ein Hilfsunterprogramm... Dazu wissen unsere Spezies aber mehr oder die Suchfunktion von IV... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13333 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Zitat: Original erstellt von alex95: Habe es mit einer Helix versucht und diese verjüngt. Doch das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht.
Helix mit Verjüngung wäre mein Tip gewesen. Was ist denn dann nicht wie gewünscht? Wie hast Du die Schrägverzahnung selbst hergestellt? Wie der Auslauf tatsächlich genau aussieht, hängt sehr vom Fertigungsverfahren und dem verwendeten Werkzeug ab. Ich bezweifle, dass es sinnvoll ist, das exakt nachzubilden. im Modell und auf einer Zeichnung müsste man IMHO nur darstellen, dass es einen Auslauf gibt und wie viel Platz dafür vorgesehen ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo, Das gilt nur für den Threadersteller, und soll eine Aussage sein, dass das Problem gelöst wurde. Der Beitrag bekommt dann in der Beitragsübersicht das grüne Häkchen, anstelle des normalen oder des flammenden Ordner-Symbols. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo! prinzipiell kann man so einen Auslauf berechnen durch die Überlagerung von Auslaufradius = Fräser- oder Schleifscheibenradius und der Helix der Schrägverzahnung. Ein Tool für die automatische Erstellung gibts beispielsweise hier: http://www.eassistant.eu/eassistant/cad-plugins/autodesk-inventor.htmlBei der Erstellung wird dann der Auslaufradius entsprechend abgefragt und die Verzahnung samt Auslauf automatisch auf Basis der zuvor durchgeführten Zahnformberechnung (mit dem entsprechenden Berechnungsmodul "Stirnradpaar") auf dem gewählten Wellenabschnitt erstellt. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das erste Bild, zeigt meinen Ansatz. Ich bekomme jedoch den Auslauf nicht ordentlich hin. Habe jetzt mal ein Bild angehängt, von der Originalwelle, wie sie vor mir liegt. Das Problem an der verjüngten Helix ist, dass die Verjüngung sofort anfängt und über die gesamte Fläche geht, wobei der Freistich ja nur am ende der Zähne ist. EDIT: Gibt es solch ein Tool auch für Inventor 2014? [Diese Nachricht wurde von alex95 am 08. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1999 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Aug. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Offtopic Zitat: eine Frage zu den Units,es ist jetzt neu, dass hinter den Möglichkeiten 1-10 noch zusätzlich eine mit 10+ erscheint. Wozu ist das gedacht?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030353.shtml hab mich auch erst gewundert, aber Querfeldeinlesern kommen dann auch so Threads unter die Augen... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006298.shtml ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Es geht ja nicht darum, das Aussehen der Welle exakt nachzubilden. Wichtig ist nur, wie Roland schon sagte, wie weit geht die Verzahnung, und wie lang ist der Auslauf. Wenn das auf der Zeichnung erscheint und im Modell einigermaßen aussieht, würde ich mir nicht mehr Arbeit machen. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Zitat: Original erstellt von alex95: Das Problem an der verjüngten Helix ist, dass die Verjüngung sofort anfängt...
Ah. Ja. Klar. Mir war gar nicht bewusst, dass ich in Gedanken schon einen speziellen Trick vorausgesetzt hatte. Der geht so: Erzeuge die Profil-Skizze auf einer eigenen Ebene genau an der Grenze zwischen regulärer Verzahung und Auslauf. Die reguläre Verzahung modellierst Du dann als zylindrische Helix zum Wellenende hin. Dann RMK auf Skizze im Browser und "Wiederverwenden" einstellen. Sodann mit demselben Profil eine konische Helix in Richtung Motorgehäuse. Ist wie gesagt nicht realistisch, aber vermutlich gut genug. Ich nehme mir bei so was immer als Vorbild, wie ich das mit einer kleinen Bleistiftskizze in der Werkstatt erklären würde: "Hier so ist dann Platz für den Fräserauslauf", und schwupp, ein schräger Strich auf der Zeichnung, und die Sache ist klar. Da erwartet dann auch niemand die perfekte Form. Mehr muss auch ein CAD-Modell meist nicht leisten, aber manchmal halt doch. Oder man will einfach nur wissen, ob es nicht doch besser geht. Geht natürlich immer! Schöner, also realitätsnäher modellieren könnte man es mit Rotation, was dem echten Auslauf eines Scheibenfräsers sehr nahe käme, aber auch eine weitere schräg liegende Skizze erforderte. Oder, noch schöner und auch noch komplizierter, mit Sweeping, was noch eine Skizze für den Pfad erfordern würde. Sag Bescheid, wenn Du Anleitung dazu möchtest. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
