| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Automatische Mittellinie erstellen (7055 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 02. Mrz. 2014 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muss ich einstellen das alle Mittellinien bei "Automatische Mittellinie erstellen" dargestellt werden, wie beim Bild 02 und nicht wie bei Bild 01 Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 03. Mrz. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Wenn Du Glück hast (ich kenne den Aufbau Deines Teiles nicht) klappt's, wenn Du "Rechteckig angeordnete Elemente" aktivierst. Ansonsten wirst Du das wohl händisch machen müssen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Mit dem Befehl Mittellinie kann man übrigens auch schon vorhandene Mittelpunktmarkierungen verbinden. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Dann wirst du die verbundenen Mittellinien selber erzeugen müssen. Mit dem Befehl Mittellinie geht das recht zügig. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: nein über eine Skizze
Na endlich erfahren wir mal was. Dann geht es nur , wie oben bereits gesagt, händisch mit dem Mittellinien-Befehl. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Also, ich bin der Meinung, dass der Automatismus immer geht, es kommt nur darauf an, was man aktiviert. Ob die Bohrungen nach einer Skizze erstellt wurden, ist unerheblich. Wer es nicht glaubt, soll ein Teil reinstellen und ich zeige wie man die automatischen Mittellinien erzeugt! Gruß, Uwe Habe jetzt gerade Deine zwei Bilder betrachtet und erkannt, was Du suchst. Bild zwei ist meiner Meinung nach nicht normgerecht! Dass Mittellinien verlängert werden, ist ein Sonderfall und sollte mit Recht "händisch" erzeugt werden! Wenn es Dir nur darum geht, zu zeigen, welche Bohrungen eine gemeinsame Achse haben, dann erhält man durch eine Koordinatenbemaßung den gleichen Effekt. Ansonsten ist eine Mittellinie, die über das Formelement hinausgeht, streng genommen falsch, da ja keineswegs eine Symmetrie außerhalb der Formelemente besteht, sondern nur eine gleiche Lage, was nicht durch eine Mittellinie gekennzeichnet werden sollte. Wie der Name schon sagt, liegt eine Mittellinie in der Mitte, Deine gesuchte Linie liegt nicht in der Mitte, sondern am Rand des Teiles und nur innerhalb des Formelementes, also der Bohrung, in der Mitte. Deshalb lehne ich diese Darstellung ab, die auch komisch aussieht und mein Schwiegervater hat immer gesagt: "Was komisch aussieht, ist auch komisch!" Gruß, Uwe Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Unter den gegebenen Voraussetzungen (Bohrungen kommen aus Skizze) würde ich es machen wie in den Videos gezeigt. Für Uwe lege ich noch eine Beispielteil mit idw bei. Wie gehen die langen Linien automatisch?Jürgen EDIT: Jetzt wo ich mit den Videos fertig bin lese ich Deinen Nachtrag ("ist ein Sonderfall und sollte mit Recht "händisch" erzeugt werden"). Dann sind wir uns ja einig ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo Jürgen, ließ bitte meinen Nachtrag, er erklärt, warum der gewünschte Weg falsch ist! Lange Linien gehen mit Recht nicht automatisch, da sie falsch sind! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Xantes:
... da sie falsch sind! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Mrz. 2014 editiert.]
Hast ja recht, Uwe. Mir ging es darum zu zeigen, wie man das im Eingangsposting gezeigte "Bild" hinbekommen könnte, ohne dessen "Rechtfertigung" zu analysieren. Wir hatten hier schon oft genug Studenten (ok, Solid-Man66 dürfte aus dem Alter raus sein), die da klagten "mein Prof. will das unbedingt so". Aber das ist ein gaanz anderes Thema . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xantes und alle Anderen, zuerst mal Danke für die vielen Infos Unities sind unterwegs. Im Anhang die Automatischen Mittellinien erstellt mit Solid-Edge. Dort war es nur EIN Mausklick !! Und alle Mittelinien und Mittelmarkierungen waren da. Ich glaubte an einen Bedienungsfehler im INV2014, da dies nicht der Fall ist, muss ich die Verbindungen zu den einzelnen Bohrung von "Hand" herstellen, wenn die Bohrungen nicht mit einer Kopie erstellt wurden. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Guten Morgen, Solid-man66 ich habe einmal drei Beispiele angehängt, wie ich die Bemaßung machen würde, wenn die Formelemente z.B. so sind. Klar ist natürlich, dass die Bemaßung immer!!! von der Art der Formelemente abhängt und somit von Fall zu Fall verschieden ist. Aber Du erkennst, dass die Darstellung, dass bestimmt Formelemente auf der gleichen Achse liegen, auch ohne Deine Mittellinien möglich ist. Warum Du allerdings Mittellinien verwendest und zusätzlich noch angibst, dass die Maße auf beiden Seiten gleich sind, ist mir schleierhaft. Wozu dann die Mittellinie? Gruß, Uwe Habe gerade gemerkt, dass er PDF nicht direkt anzeigt. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
@jupa: Schicke Videos, allerdings erzeugst du in Video 2 einige übereinanderliegende Mittellinien. Dies kannst du vermeiden, indem du nicht die Bohrung sondern die zu verlängernde Mittelline auswählst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Ja, ich hätte mich auch gleich von Bohrung zu Bohrung (alle in einer Reihe liegenden nacheinander) durchklicken können ... Viele Wege führen nach Rom ... zu einer nicht normgerechten Zeichnung, wie Xantes schon richtig anmerkte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Den Beitrag von Uwe zum Thema Normgerecht muss ich überlesen haben. Das Verlängern der Mittellinie würde ich jetzt nicht grade als Sonderfall bezeichnen, eher als normal. Soweit ich mich erinnere verbietet die Norm dies auch nicht. Im "Handbuch des Technischen Zeichners" lassen sich auch einige Beispiele finden, in denen Bohrungsmitten auf diese Weise verbunden wurden. Im Prinzip hilft das verbinden der Bohrungen ja darzustellen, dass mehrere Bohrungen auf dem gleichen Maß liegen. Ähnlich wie es bei Teilkreisen in Drehteilen der Fall ist. Das vereinfacht das lesen der Zeichnung. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
