| AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON , ein Anwenderbericht
Thema: Halbschnitt erstellen Inventor 2013 (6368 mal gelesen)
Phoenix91 Mitglied TUM Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.05.2012 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Habe eine kurze Frage, kann man von einem klassischen Rotationsbauteil einen Halbschnitt in der Hauptansicht einfügen, ich bekomms einfach nicht hin! Würde mich über eure Antwort sehr freuen! Grüße, Georg ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Matze1977 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 10.05.2014
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Hallo, nachdem Du von der Hauptansicht gesprochen hast, gehe ich davon aus, dass du die Seitenansicht mit der Schnittdefinition nicht sehen willst, sondern nur den Halbschnitt. Da habe ich bisher auch immer nur den "Workaround" gefunden, die Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert wird, außerhab des Zeichnungsrahmens zu schieben. So erscheint diese nicht beim Ausdrucken der Zeichnung. Die Schnittbezeichnung B-B (2:1) kann man ja über das Kontextmenü der Ansichtserzeugung ausblenden. MfG Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 10. Jun. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, danke die Herren, dachte da gibts eine einfachere Lösung... naja... vielleicht in der nächstbesseren Inventorversion! Wie gesagt, danke nochmals! ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Zitat: Original erstellt von Phoenix91: vielleicht in der nächstbesseren Inventorversion!
Unwahrscheinlich, außer es bewirft wer das Thema mit Geld. Der Halbschnitt ist ein Relikt aus den Zeichenbrettzeiten zum Sparen von Ansichten(=Arbeit), das heute keine Notwendigkeit mehr hat. Gibt noch ein paar so Malsachen an denen unnötig sentimental gehangen wird ... ------------------
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Der Halbschnitt spart auch Platz, und macht damit größere Ansichten möglich. Ich habe ihn immer gerne genutzt, als ich noch viele Drehteile konstruiert habe. Oft reicht da eine einzige Ansicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein! Eine Brettzeichnung sah aus wie ein Kunstwerk und hat auf wenig Platz sehr deutlich die Verhältnisse dargestellt, weil der Mensch anders tickt wie ein Rechner. "Erkenntnisse" über die Umwelt lassen sich nicht nur mit reinen sachlichen nackten Tatsachen erklären, sondern auch mit anderen Möglichkeiten. So war z.B. die Darstellung zweier Zustände, also Hub unten/oben in Halbschnitt links/rechts auch besser als die jetzige Überlagerte Ansicht, die viel zu unübersichtlich ist. Oder nehmen wir die unmaßstäbliche Darstellung, also die "Verzerrung" zum Zwecke der Erkennbarkeit, auch sie ist besser als die sture Darstellung der Realität. Die ganze Kunst hätte keine Berechtigung, wenn sie nicht auch Information liefern würde. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
... ein Relikt aus den Zeichenbrettzeiten zum Sparen von Ansichten(=Arbeit), das heute keine Notwendigkeit mehr hat.
Nunja, "notwendig" war's noch nie, aber Halbschnitte können eine Zeichnung IMHO übersichtlicher und besser lesbar machen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Hallo Lothar, und was soll das bringen? Das löscht doch nur die Schnittlinie, die Ansicht, zur Erzeugung des Schnittes muss doch trotzdem erstellt werden oder wie entsteht der Schnitt? Die richtige Lösung wäre, wenn der Schnitt, den man in der Baugruppe definieren kann unter "Ansichten" man in die Zeichnung holen könnte, dann müsste man dort sich nicht noch einmal die Arbeit machen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Ja, Uwe, die Erstansicht muss auch erstellt werden. Die kann aber auch neben dem Papier liegen und da braucht es auch keine Ausrichtung zur Schnittansicht. Der Maßstab kann ebenfalls unabhängig erstellt werden. Wenn man sich die Zeit ansieht, die man benötigt, um das so in der IDW zu konfigurieren, so ist das wesentlich schneller, als zunächst eine Schnittlinienskizze im Modell zu erstellen, um die später in der Zeichnung zu benutzen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Zitat: Original erstellt von Xantes: der Schnitt, den man in der Baugruppe definieren kann unter "Ansichten" man in die Zeichnung holen könnte
Jetzt haben schon viele ein Problem mit den normalen Ansichstdarstellungen in Zeichnungsansichten und dann wünschst du dir sowas . ------------------
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
In Pro/E kann man Schnitte nur auf diese Art erstellen... ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Dann lieber in der Zeichnung. Wobei ich einen Halbschnitt nie als Schnitt, sondern immer als Ausbruch machen würde. Da hat man das Problem mit der unnötigen Erstansicht nicht. Man muß nur zuerst eine Skizze mit einem Rechteck auf die Ansicht legen, und danach den Befehl starten, dann trifft man auch die Mitte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weils grade so schön dazupasst noch eine kurze Frage, ich habe eine Detailansicht erstellt, bei der ich die Durchmesser (macht man ja im Halbschnitt bzw. Detail so) als fliegendes Maß einfügen will, da scheitere ich grade aber ziemlich dran, hat da wer eine Idee oder hab ich was übersehen?! Um Antworten wäre ich dankbar! Grüße und schönes Wochenende! ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 16. Jun. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne kurze Frage zu den Werkstattzeichnungen, im Standardschriftkopf kann ich nicht in die Felder reinschreiben, wie aktiviert man die, sodass ich beispielsweise der Zeichnung einen Namen, Werkstoff, Stückliste, Rohmaße etc. zuweisen kann? ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Standardschriftkopf DIN von Inventor, weiß nicht wo der auffindbar ist... Hat vielleicht jemand einen, in welchem man in jedes Feld mehr oder weniger manuell reinschreiben kann?? Natürlich wäre auch eine kleine Anleitung gut, wie ich den dann als Template verwenden kann! Danke schon mal im Voraus! ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Hallo, Du kannst, wenn es sich nur um einen Einzelfall mit nur einige wenige Zeichnungen handelt, durchaus das Standardschriftfeld manuell bearbeiten und Texte reinschreiben. Als Ausgangspunkt genügt der eine oder andere neugierige Rechtsklick im Browser... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 21. Jul. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Im Hoischen (34. Auflage, Seite 65) werden Halbschnitte mit einer Mittellinie dargestellt. Das wird in Inventor aber nicht berücksichtigt. Oder kann man das einstellen? Inventor erstellt Körperkanten in der Mitte. Diese können ja auch ausgeblendet werden... Wie macht Ihr das denn? mfg [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 21. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2018 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
