| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Würfel in Inventor (5769 mal gelesen)
CAD Planlos Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2015
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Stehe komplett am Anfang mit Inventor. Als Aufgabe soll ich einen Würfel darstellen, mit den Zahlen je Seite wie der normale Spielewürfel. Hätte jemand Tipps zur Vergehensweise ? Welche Vorlage/Template würdet ihr verwenden ? Denke die Augen des Würfel lassen sich am besten mit Bohrungen (Sackloch) darstellen... Sorry für die evtl. blöde Frage, hab leider noch null CAD Erfahrung Vielen Dank schon mal für die Hilfe:-)
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
- als vorlage einfach ein bauteil nehmen. - nun neue Skizze erstellen oder s drücken und im Browser im Ursprung einen Ebene auswählen. - nun ein Rechteckzeichnen und an den projizierten Ursprung abhängig machen. und die Maße eintragen. - nun Skizze schliessen oder gleich e drücken. - also wenn nicht e gedrückt nun eine Extrusion ausführen mit der richtigen Kantenhöhe. - Nun eine neue Skizze auf die 1. Würfelfläche erstellen. und einen Text platzieren und Skizze wieder schliessen und e / Extrusion drücken und nun auch eine negative Extrusion mit sagen wir mal 0,2mm Tiefe. Dies mit den anderen Seiten ebenfalls machen und fertig. herzlich Sascha
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Hallo, als Zusatzhinweis: gleich angewoehnen: 1. alle erstellten Skizzen muessen masslich sinnvoll und voll defniert sein (erkennt man an der Statusanzeige rechts unten und in der Liste rechte seite ob das Symbol der Skizze eine pinnadel hat oder nicht) 2. das Bauteil so symetrisch wie moeglich zu den Systemebenen/Systemnullpunkt aufbauen. (deshalb die Extrusion dann beidseitig zur Skizze erstellen: Option bei der Erstellung anwaehlen) Kannst dein Ergebniss ja mal hier reinstellen zur Beurteilung Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Dez. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Zunächst einmal auch von mir ein herzliches Willkommen. Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... Da Du ja wohl ein IV-Neuling bist, also nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen sind, hier ein grundlegender Tipp. Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung. Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Garwin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... ...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugte Top Down-Modellierung http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF 5-B87184E396B3 ...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor: - Skelettmodellierung - Gemeinsamer Ursprung ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Beim Erstellen von Würfeln ist wichtig: Die Summe der gegenüber liegenden Augen muß immer 7 ergeben. Also 6 gegenüber von 1, 5 gegenüber von 2 und 4 gegenüber von 3. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Du hebst aber auch wirklich alles auf. der IVNGWC ist auch eine sehr gute Anlaufstelle für Übungsaufgaben. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
...so als "Konstruktionsvorschlag" zu Michaels Übung. Einmal eine Spitze modellieren (zwei Extrusionen sollten reichen...). Einmal rund anordnen. Zweitemal im Winkel anordnen. Drittemal rundanordnen. Spiegeln. Viertemal im Winkel anordnen. Dicke festlegen Loch "reinmachen" Fettich ...oder hab' ich jetze zu viel verraten...? Grüße Manfred
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Anbei eine kleine Übersicht, zu welchen Aufgabenstellungen in IVNGWC Lösungsvorschläge unterbreitet wurden (zum Abgucken und Lernen ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Zunächst einmal auch von mir ein herzliches Willkommen.Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... Da Du ja wohl ein IV-Neuling bist, also nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen sind, hier ein grundlegender Tipp. Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung. Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Garwin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... ...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugte Top Down-Modellierung http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF 5-B87184E396B3 ...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor: - Skelettmodellierung - Gemeinsamer Ursprung
Hallo Manfred also Mastermodellierung gut und schoen, aber erstmal sollte er die Grundlagen lernen wie man ein Bauteil sinnvoll aufbaut. Du lernst doch bei Mathe auch erst Plus und Minus und startest nicht gleich mit Integralrechnung. Alles Schritt fuer Schritt. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Lieber Ray, da möchte ich Dir doch mit "einiger" Vehemenz, widersprechen. In den letzten zwei Jahren haben wir 7 Personen (Ingenieure, Techniker oder Technische Zeichner) unsere Art des Mastermodellierens beigebracht. Dazu gehören auch zwei alte Hasen aus dem Forum, die uns als Externe zuarbeiten, denen wir nur unsere Spezialitäten erklärt haben. Alle anderen sind 3D-erfahren, teilweise auch mit dem IV. Jeder hat, meistens sofort nach den ersten Erläuterungen und/oder Übungen, erklärt, dass Ihm die Methodik sehr zusagt. In etwa auch mit Bemerkungen wie, warum die Methodik denn nicht bei den Schulungsunternehmen, bei der Grundlagenschulungen, schon gelehrt würde... Fazit. Die Methodik findet positiven Zuspruch. Allgemeine Erläuterung Der IV ist ein 3D-CAD-Programm, dass auf den allgemeinen Maschinenbau ausgerichtet ist. Auf Basis dieser Auslegung gehe ich davon aus, dass die Anwender des IV wissen was Technische Zeichnungen sind. Diese lesen, verstehen und auch selbst erstellen können. Weiter, weil sie ja den IV als Programm nutzen, auch noch mindestens, die Grundlagen des Konstruierens beherrschen. Auf dieser Basis kann ich auch weiter argumentieren, weil es meiner inzwischen über vierzig Jahre dauernden Erfahrung als Zeichner, Maschinenschlosser, Ingenieur und SelbstständIng entspricht. Unter diesen Voraussetzungen also, ist das Mastermodellieren eine Fortsetzung der bekannten Zeichen- und Konstruktionstechniken. Deshalb fängt man bei mir - natürlich - gleich so an. Und im weiteren habe ich mir auf die Fahne geschrieben, mit einem gewissen "Sendungsbewusstsein", dass auch anderen IV-Nutzern nahezubringen. Im Übrigen ist die, wohl immer noch übliche "Backe-backe-Kuchen-Methodik" die von den üblichen Schulungsunternehmen angewendet wird, ein hanebüchener Rückschritt, der zumindestens den in diesem unseren Lande noch gültigen Ausbildungsgrundlagen, wie oben von mir beschrieben, widerspricht. Und auch dagegen gilt es IMHO, etwas zu tun.
Edit Ergänzung Da wir in den ersten Jahren mit der "Backe-backe-Kuchen-Methodik" unsere Modelle aufgebaut haben, haben wir natürlich auch mit den Unzulänglichkeiten dieser Methodik unsere Erfahrungen gemacht. Um Anfängern diese, IMHO, unnötigen Erfahrungsschritte zu ersparen, und jenseits der ersten, vermeintlich "schnellen Erfolge" mit der "Backe-backe-Kuchen-Methodik", bessere Wege zu gehen, versuche ich eben hier im Forum, Anfänger möglichst sofort auf die richtige Spur zu bringen, und eine grundlegend den technischen Anforderungen besser genügende und nachhaltigere Methodik nahezubringen.Punkt. Solange mich nicht ernstzunehmende Leuts aus diesem Forum davon abbringen, werde ich das auch weiter so halten. Die ein oder andere positive Reaktion auf meine Tipps hin, bestärken mich auch nach wie vor darin... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 12. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
manchmal ist es halt sinnvoll, vor dem Erstellen einer Antwort, erst mal einen Baldriantee zu trinken! Es gibt übrigens immer Gründe für das Eine oder das Andere. Es kommt dabei immer auf die Randbedingungen an. Aber schön, dass man im Inventor alle diese Möglichkeiten hat. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Aber ganz ehrlich: Für einen einfachen Würfel mit Zahlen ist Mastermodelling wirklich unnötig und nicht hilfreich. Auch wer unnütze Tips gibt sollte vor dem Abschicken nachdenken, ob der lange Sermon dem Fragesteller wirklich hilft, oder ob es nur der Befriedigung eigener Eitelkeiten dient. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Und manchmal hilft das Lesen des ganzen Threads, denn das Mastermodellingthema war ein Abschweifer wegen der IVNGWC-Aufgabe des Weihnachtsternes. . @CAD planlos: irgendwo schwirrt noch der Würfel aus IV10 (wirklich 10, nicht 2010 ) herum. Die Augen waren mit Prägen erstellt, ich stelle eine migrierte Version später hier rein. ------------------ MGOC
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Wieso migriert? Nimm doch die alte, die kann jeder aufmachen! ------------------ Gert Dieter Eine hervorragende Wahrheit ist diejenige, deren Gegenteil ebenfalls eine hervorragende Wahrheit ist. Niels Bohr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Nimm doch die alte, die kann jeder aufmachen!
Bei IV10 waren noch ein paar Kunstgriffe notwendig, die ich gleich bereinigt habe. , das Bild würde ich heute bei einem Neuaufbau als Block erstellen. . Die Animation war zu einem Kugelwürfel auf Übay von Wyko und ist in einer übergeordneten Baugruppe. Der echte Kugelwürfel liegt immer noch unter meinem Monitor. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1192 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 13. Dez. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Planlos
