  Artikelnummer für alle Unterbaugruppen und Bauteile
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelnummer für alle Unterbaugruppen und Bauteile (1398 / mal gelesen)
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2024 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Anfrage.
Ich möchte per ilogic als externe Regel, einen Durchlauf starten, bei dem ich die Regel in der höchsten oder in einer Baugruppe auslöse und alle enthaltenen Baugruppen und oder Bauteile durchläuft.
Es sollen zwei benutzerdefinierte iPropertie erstellt werden "Artikelnummer", die wiederum aus dem benutzerdefinierten iPropertie "Auftragsnummer" 24A444 beispielsweise und der Bauteilnummer der Baugruppe oder vom Bauteil besteht.
Jedes Bauteil und jede Baugruppe muss durchlaufen werden und die entsprechende Nummer erstellt werden.
Geht sowas überhaupt?
Ich arbeite mit inventor 2024.
Vielen Dank im voraus.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2024 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Zu deiner Frage, ja das geht. Und jetzt? Schätze wir sollen machen. Mal als Anfang zum Testen:
Code:
Option Explicit On
Private Sub Main()
Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication
If Not oApp.ActiveEditDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    MsgBox ("Funktion nur in Baugruppen verügbar. Abbruch")
    Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = oApp.ActiveEditDocument
Dim sAuftragsnummer As String
Dim oProp As Inventor.Property
For Each oProp In oAssDoc.PropertySets(4)
    If oProp.Name = "Auftragsnummer" Then
        sAuftragsnummer = oProp.Value
        Exit For
    End If
Next
If sAuftragsnummer = String.Empty Then
sAuftragsnummer = InputBox("Auftragsnummer eingeben:", "iLogic SetProps")
Exit Sub 'User cancelled Input
Else
oAssDoc.PropertySets(4).Add(sAuftragsnummer, "Auftragsnummer")
End If
End If
Try
oAssDoc.PropertySets(4).Item("Artikelnummer").Value = sAuftragsnummer & "-" & oAssDoc.PropertySets(3).Item("Part Number").Value
Catch
oAssDoc.PropertySets(4).Add(sAuftragsnummer & "-" & oAssDoc.PropertySets(3).Item("Part Number").Value, "Artikelnummer")
End Try
Dim oRefedDoc As Document
For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments
If oRefedDoc.IsModifiable=True Then
Try
oRefedDoc.PropertySets(4).Item("Auftragsnummer").Value = sAuftragsnummer
Catch
oRefedDoc.PropertySets(4).Add(sAuftragsnummer, "Auftragsnummer")
End Try
Try
oRefedDoc.PropertySets(4).Item("Artikelnummer").Value = sAuftragsnummer & "-" & oRefedDoc.PropertySets(3).Item("Part Number").Value
Catch
oRefedDoc.PropertySets(4).Add(sAuftragsnummer & "-" & oRefedDoc.PropertySets(3).Item("Part Number").Value, "Artikelnummer")
End Try
end if
Next
End Sub
Ralf
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 02. Mrz. 2024 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dass ist super. Der von Ihnen erstellte Sub funktioniert bis jetzt, genau wie gewünscht. Vielen Dank dafür.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Mrz. 2024 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
@rkaush
Das Makro selbst ist super.
@RP4711
Die Sinnhaftigkeit ist eher zweifelhaft.
Das kann ja nur für Baugruppen eingesetzt werden, wo kein einziges Teil je in anderen Baugruppen wiederverwendet wird oder wurde.
Das ist allerdings nur für Prototypenbau oder sonstige Unikate für mich vorstellbar.
Ansonsten kollidiert das dann mit Freigaben/Dokumentenmanagement. Oder werden die Artikelnummern immer durch das erstmalige neue Auftreten in einer Baugruppe festgelegt?
Mich würde der Anwendungsfall interessieren - vielleicht kannst du das ja erklären.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rkauskh
erstellt am: 03. Mrz. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich kann so einen Anwendungsfall skizzieren. Es gibt Firmen, die fertigen kundenspezifisch. Die Losgröße für jedes Teil ist gleich 1. Die mögliche Variantenzahl geht dabei gegen unendlich. Es macht keinen Sinn dort an Wiederverwendung denken. Die Suche nach einem wiederverwendbaren Teil würde ewig dauern und nur seltenst zum Erfolg führen. Allein schon die Erfassung der relevanten Vergleichsparameter (irgendwer muss ja irgendwie der Suche sagen wonach sie suchen soll) könnte schnell länger dauern als neu modellieren. Insbesondere, wenn Teile sich in vielen nichtgeometrischen Parametern unterscheiden können. Man könnte zwar das modellierte Teil davon unabhängig machen, sprich die Teilenummer bestimmt nur die geometrische Form, aber einfacher wird es meiner Meinung dadurch auch nicht unbedingt.
Bei solchen Konstrukten fehlt eigentlich nur noch eine KI.
Ralf
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 03. Jun. 2024 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin in der Arbeitsvorbereitung tätig und bekomme vom Kunden Step Daten, die ich quasi für die Fertigung vorbereiten muss.
Mit dem sehr guten ilogic Code kann ich sehr schnell in der obersten Baugruppe die Auftragsnummer eintragen und durchlaufen lassen.
Das entsprechende Feld habe ich auf meiner Zeichnung erstellt.
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 03. Aug. 2024 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich habe aktuell noch folgendes Problem. Ich bekomme vom Kunden eine Step Datei, groß und mit Blechbauteilen sowie
Standard-Bauteilen.
Der Kunde hat die Blechbauteile mit der iPropertie Bezeichnung "Sheet" versehen.
Die Regel für die Artikelnummer könnte doch auch für diese Art von externer Regel dienen?
Diese Regel um ein Standard Bauteil (Vorlage beim speichern einer Step Datei) in ein Blechteil zu konvertieren habe ich
Try
'convert to sheet metal
ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
Catch
'catch error and exit rule when part can't be converted
'example: multiple solid body part
Return
End Try
Ich möchte quasi die höchste Baugruppe öffnen und die externe Regel ausführen,
der Filter "Sheet" oder ähnlich soll dann im Fenster, welches als Eingabeaufforderung dient, eingegeben werden.
rkauskh
erstellt am: 03. Aug. 2024 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
So in etwa?
Code:
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
MsgBox("Funktion nur in Baugruppen verfügbar.", MsgBoxStyle.Exclamation, "iLogic convert parts to sheet metal")
Exit Sub
End If
Dim iFail As Integer
Dim iSucc As Integer
Dim sSheet As String = InputBox("Bezeichnung eingeben", "iLogic convert parts to sheet metal", "Sheet")
For Each oDoc As Document In ThisDoc.Document.AllReferencedDocuments
If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
If oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Description").Value=sSheet Then
Try
oDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
iSucc+=1
Catch
iFail+=1
End Try
End If
End If
Next
If iFail = 0 Then
MsgBox(iSucc & " Bauteil(e) erfolgreich konvertiert.", MsgBoxStyle.Information, "iLogic convert parts to sheet metal")
Else
MsgBox(iSucc & " Bauteil(e) erfolgreich konvertiert." & vbCrLf & iFail & " Bauteil(e) fehlgeschlagen.", MsgBoxStyle.Information, "iLogic convert parts to sheet metal")
End If
Ralf
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 04. Aug. 2024 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, wieder ein Treffer.
Die Bauteile werden bis in die Unterbaugruppen konvertiert.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Super
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da dieser Code sehr gut läuft auch bei großen Baugruppen, habe ich hierzu
eine Frage.
Ich benötige Kunde, Projekt, Produktionslinie und Auftragsnummer als separate benutzerdefinierte iPropertie,
die in jede Baugruppe und in jedes Bauteil eingetragen wird. Die Eingabe am besten über ein Eingabefeld.
Es sollen Baugruppen und Bauteile in der höchsten Baurguppe durchlaufen werden.
rkauskh
erstellt am: 03. Feb. 2025 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
- Stückliste öffnen, strukturierte Ansicht, nur erste Ebene
- benutzerdefinierte iProperty Spalte hinzufügen anklicken
- die 4 iProps eintragen
- in jeder Spalte in Zeile 1 den Wert eintragen
- Zellrand rechts unten anfassen und runter ziehen
alternativ:
- einmalig Stücklistenspalten einblenden (wie oben in Punkt 2 und 3 beschrieben)
- einmalig Anpassung der Stücklistenspalten als XML exportieren
- in jeder Baugruppe Anpassung der Stücklistenspalten als XML importieren
- in jeder der 4 Spalten in Zeile 1 den Wert eintragen
alternativ 2:
Bewirf jemanden der dir das in iLogic oder als Addin programmiert mit Geld.
Ralf
