  Einstellungen für Bemassung (Abhängigkeit)
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einstellungen für Bemassung (Abhängigkeit) (338 / mal gelesen)
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
(Inventor 2025 Testversion)
erstellt am: 30. Apr. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herrschaften
Habe neuerdings (nach eimonatigem Test vor 12 Jahren) wieder mit Inventor zu tun und finde mich so überhaupt nicht zurecht. Wird wohl noch einige Posts geben.
Ich kann abgesehen von den Anwendungsoptionen unter Datei, nirgends irgendwelche Einstellungen finden. Wo sind die alle versteckt?
Grundsätzliche Dinge wie dass alle Masse in mm sind und auf eine Stelle genau angezeigt werden, dass Masse mit Schrägstrich statt Pfeil dargestellt werden etz.
Auch wohl weiterführende Darstellungseigenschaften wie zoomabhängigkeit von Masslinienüberständen bin ich am suchen.
Wenn ich in einer Skizze eine Massabhängikeit setze (also Skizze>Abhängikeit>Bemassung), werden die Linienüberstände der Bemassungen nach aktuellem Zoomfaktor definiert und ändern sich beim näher ranzoomen nicht, was mir so gar nicht gefällt. Auch sind die Masszahlen immer Horizontal statt parallel und durch die Masslinie.
Ich finde weder in der Autodesk online Hilfe noch den Forenbeiträgen viel nützliches.
Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist.
[Diese Nachricht wurde von Stallnig am 30. Apr. 2024 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Apr. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stallnig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stallnig:
Das sind Dateieigenschaften, also Sache der Vorlage. Einstieg ist der Stileditor
Meinst du da in der Skizze?
Da gabs und gibts kaum was zum Ändern, weil es nicht notwendig ist.
Dass Skizzenmasse dich immer anschauen und im Zoom nicht verändern war schon immer so und ist gut so.
Anders wärs echt blöd
Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
erstellt am: 30. Apr. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe für Bauteile scheinbar nur eine Standard.ipt und eine für Blech.
Bekommt man irgendwo eine Vorlagedatei für den Schweizer Metallbau (nach SIA Zeichnungsrichtlinien) oder muss sich jeder Konstrukteur selbst damit rumplagen die Branchenstandards bei sich zu implementieren?
Und wo finde ich den Stileditor? (Die Onlinehilfe ist zum finden von Funktionen echt keine Hilfe)
Ja ich meine (vorerst) die Bemassung in einer Skizze. Screenshot zu was ich meine nebenan. Also ich finde das für so eine lang etablierte und renommierte Software kläglich.
Zur Plangestaltung (den "Layouts" oder wie die in Autodesk heissen) bin ich bislang noch nicht mal gekommen (I'll burn that bridge when I get to it)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Apr. 2024 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stallnig 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenparameter sind keine Zeichnungsbemassungen.
Das sagst du jetzt 10x auf
Beim Verstellen der Oberfläche warst du ja schon kreativ
Zeichnungsvorlagen gibts nur für DIN und ISO (und ANSI, JIS etc. aber das interessiert nicht wirklich) .
Wobei die auch etwas Pflege bedürfen ...
SIA wirst du nur bei einem Schweizer Systemhaus bekommen.
Der Stileditor ist in den Ribbons unter Verwalten.
Etwas weniger Rohrspatz stünde dir gut an, wenn du weiter Hilfe willst.
