  Wasserfarben
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wasserfarben (435 / mal gelesen)
Tangrion
Sehen Sie sich das Profil von Tangrion an!   Senden Sie eine Private Message an Tangrion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tangrion
SolidWorks 2012 SP5.0
SolidWorks 2019 SP3.0
Inventor 2023
erstellt am: 13. Mai. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab heute einfach eine Verständnisfrage... Ich habe leider weder im Web noch hier im Forum etwas dazu gefunden... Wozu dient der visuelle Stil "Wasserfarben"? ich kann mir irgendwie keine Anwendung für diesen Stil vorstellen. Nutzt jemand diesen Stil? Wozu ist der gedacht?
Vielleicht weiß jemand etwas darüber.
Besten Dank und eine schöne Woche euch allen!
Lukas
Viele Grüße aus Berlin!
Lukas
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 13. Mai. 2024 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas
Ich haben diese Ansicht auch noch nie verwendet und kann mir nur vorstellen, dass diese für Präsentationszwecke oder Illustrationen von Produkten verwendet wird. Ist dann natürlich nur eine Illustrationsvorlage, aber für die einen besser als keine
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Mai. 2024 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
So ist es.
Die Skizzenillustration ist im selben Fahrwasser.
Wobei Autodesk vor Ewigkeiten ein Produkt im Portfolio hatte, das das und noch mehr viel stylischer konnte.
OibelTroibel
erstellt am: 14. Mai. 2024 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du sprichst von Inventor Publisher - dem traure ich auch noch immer nach
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Mai. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war noch was vorher, das über das 3.Release nicht hinaus kam ..
Gefunden!  Autodesk Impression ...
