![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | PLM und ERP fest zusammengeschweißt - IDEAL-Werk (CIDEON, SAP, PLM, ERP), ein Anwenderbericht
Thema: Parameter Verknüpfung (257 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 125 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2023 Autocad 2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hallo, habe eine eigentlich einfache Frage. Ich würde gerne einen Parameter einer ipt mit einem Parameter in der Baugruppe verknüpfen, d.h. wenn ich den Parameter im Bauteil ändere, soll die Baugruppe sich dementsprechend anpassen. Können die Parameter in der ipt und iam die gleichen Namen haben? Wenn ich dann in der iam über "fx" den Parameter über "verknüpfen" verknüpfe, passiert irgendwie nix, wenn ich diesen dann im Bauteil ändere. Das Bauteil ändert sich zwar, aber die Baugruppe bleibt. Kann jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 274 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 18. Jun. 2024 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Zu22
Was soll sich in der BG denn ändern? Hast du den vom BT verknüpften Parameter auf einen Parameter der BG "zugewiesen"? Als Beispiel nehmen wir die Distanz zwischen zwei Unterlagscheiben. Diese soll immer gleich sein wie 2x die Stärke des Bauteils. Dann musst du nach dem Verknüpfen des Parameters "Stärke" auch die Distanz in der BG zwischen den Scheiben auf "Stärke * 2" setzen, sonst passiert nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2024 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hallo, ja habe den Parameter auch in der BG genutzt als Abhängigkeit. Ändern tut er sich aber eben nicht, wenn ich ihn in der ipt ändere. Gibt es evt noch etwas außer das Verknüpfen, was man anklicken muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2024 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Zu22
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacFly8](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2009 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Zu22
nein sie können nicht verschiedene Namen haben da es ja aus dem Bauteil kommt. Beschreib mal was du genau gemacht hast schritt für schritt... Normal funktioniert das verknüpfen eines Bauteil Parameter wie eine Abgeleitete Komponente. Du gehst im der Baugruppe auf die FX parameter wählst unten verknüpfen und wählst dann das Bauteil und dann den paramter den du Verknüpfen möchtest! ich gehe davon aus du hast einen Parameter mit dem selben Namen in der FX Parameterliste der Baugruppe selber angelegt? -Edit- Bild eingefügt eventuell hilft dir auch dieser Beitrag von vor sieben Tagen! https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040983.shtml MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Jun. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
