| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Bemaßungen immer aufrunden (194 mal gelesen)
chense Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 13. Jul. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage wäre ob es eine Möglichkeit gibt für einzelne (nicht alle!) Bemaßungen einzustellen, dass diese beim Runden auf 0 Stellen aufgerundet werden? Hintergrund ist, dass wir auf unseren Zeichnungen folgende Regeln haben: - Maße werden (wenn die Stelle hinter dem Komma nicht kriegsentscheidend ist) gerundet - Blechzuschnitte werden mit den Außenmaßen im Zeichnungsschriftkopf dargestellt und das aufgerundet Nun kommen hin und wieder von Lieferanten Nachfragen wie "Im Schriftkopf steht Bl-8-415x215 in der Zeichnung ist das Teil 414 lang was wollt ihr?" ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13365 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Jul. 2024 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Moin! Es ist natürlich unglücklich, wenn in einem Dokument zwei verschiedene Rundungsmethoden verwendet werden. Wie wichtig sind denn die Hüllmaße im Schritfeld? Und müssen die immer aufgrundet sein? Ansonsten würde ich (wenn nicht sogar nur das stp allein gilt) grundsätzlich immer nur Maße auf der Zeichnung gelten lassen und nicht irgendwelche Texte oder Zahlenwerte im Schriftfeld. (Auch ein "1-Zoll-Rohr" ist viel dicker als 25,4 mm.). Auch ich setze gern Angabe zu Hüllmaßen und Zuschnittgrößen ins Schriftfeld, aber immer als gesondertes iProperty und mit dem Zusatz "ca.". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Vorab: Grundsätzlich ist es schon so, dass es bei uns nur in Ausnahmefällen auf den Millimeter auf und ab ankommt und der wird dann auch bei Längenmaßen entsprechend toleriert. ABER: Die Hüllmaße sind bei uns aus 2 Gründen in der Zeichnung / Stückliste und das aufgerundet: a) Kann unsere AV so einfach prüfen, ob das Teile sind die wir selber fertigen können oder auswärts geben müssen b) Kann unsere AV so einfach prüfen, ob wir entsprechende Materialmengen auf Lager haben Die Lieferanten die viel für uns machen wissen auch, dass bei uns nach DXF gefertigt wird (stp fordern noch wenige an momentan und das wenn eher für Bearbeitungen), aber von anderen kommen hin und wieder auch Nachfragen ... ich persönlich würde ja wesentlich lieber wenn auch in der Stückliste kaufmännisch runden ... aber weisst eh "haben wir seit 30 Jahren so gemacht" ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
Zitat: Original erstellt von chense: ...aufgerundet ... Kann unsere AV so einfach prüfen ... haben wir seit 30 Jahren so gemacht
Ist alles akzeptabel. Dass die Inventor-Bemaßung entsprechend umstellbar ist, glaube ich aber nicht, habe jedenfalls noch nie eine solche Einstellmöglichkeit gesehen. Um Rückfragen in Zukunft zu vermeiden, würde ich die Angaben im Schriftfeld mit einer entsprechenden Anmerkung versehen, zB.: "Maßangaben im Schriftfeld sind ggf. aufgerundet".
| Anzeige.:
