| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Bauteile mit bestimmten Materialien finden (359 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder. Ich habe in einer Baugruppe einige Bauteile aus älteren Projekten verwendet. Da haben wir noch ohne Vault, also auch mit anderen Dateipfaden gearbeitet. Jetzt kann ich diese Baugruppe nicht einchecken, weil die DIVA bestimmte Materialien nicht findet. Ich würde diese Bauteile gerne dementsprechend ändern, also die Materialien bzw. die Darstellungsüberschreibungen löschen. Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, in welchem Bauteil ein bestimmtes Material verwendet wird? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 26. Jul. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Vielleicht kann man da mit iLogic etwas machen. Was mir als schnellste Lösung einfällt, ist diese alten Bauteile alle in eine BG zu schieben und in der Stückliste unter "Nur Bauteile" die Spalte "Material" einfügen und dann dort sortieren. Dann sieht man auf einen Blick, welche BT welche Materialen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee hatte ich auch schon. Aber Darstellungsüberschreibungen tauchen da eher nicht auf, oder? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Jul. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2580 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jul. 2024 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Der Link in der Videobeschreibung funktioniert nicht mehr. Die Blogseite ist jetzt hier --> Link Vermutlich wird die Zeile "oPartDef.ClearAppearanceOverrides(ObjColl)" einen Fehler auslösen, da die Variable ObjColl nie deklariert wurde. Gegebenenfalls auskommentieren oder löschen. Die Regel bezieht sich nur auf die jeweils aktive Ansichtsdarstellung. Falls mehrere verwendet wurden, müssen die jeweils manuell aktiviert werden. Es wäre möglich ganze Verzeichnisstrukturen mit Hilfe von iLogic, VBA oder VB uz durchlaufen und nach solchen Altlasten zu suchen. Der Aufwand für die Erstellung und die Vorabtests lohnt oft nicht. Es werden, wenn es blöd läuft, tausende Dateien bearbeitet die nie wieder jemand braucht. Da für Änderungen an den Geometriedaten die Datei vollständig geöffnet werden muss, scheidet der Apprenticeserver aus und die Laufzeit vervielfacht sich. Solange die Altdaten nicht per Massenübernahme in den Vault sollen, würde ich eher die Bereinigung bei Bedarf empfehlen. Dann ist die Datei eh schon geöffnet. Denkbar wäre eine iLogicregel "Altdatenbereinigung", die je nach Typ der zu bereinigenden Datei (IPT, IAM, IDW, IPN) eine Reihe einzelner Regeln zur Bereinigung aufruft. Das verhindert endlos langen Code in einer Regel und lässt sich relativ schnell um neue Bereinigungsschritte erweitern. Beim Material kann man wie schon beschrieben, die Stückliste benutzen. Soll das auch in einer Regel automatisiert ablaufen, braucht es eine Zuordnung(sliste) von altem und neuem Material. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Jul. 2024 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 28. Jul. 2024 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 29. Jul. 2024 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Sorry, für die nicht ganz korrekte Aufgabenbeschreibung. Genau genommen arbeiten wir nur mit Darstellungsüberschreibungen. Leider wurden dafür über den Darstellungs-Browser benutzerdefinierte Materialien/Oberflächen angelegt, die auf JPGs verweisen, die jetzt nicht mehr auffindbar sind. Meine Hoffnung war/ist, dass ich mir diese in der Stückliste anzeigen lassen kann. Aber selbst wenn ein Bauteil die Darstellung "Spanplatte" hat, so steht in der Stückliste der übergeordneten Baugruppe in den Spalten Darstellung und Material nur "Vorgabe" oder "Generisch". Würde da irgendwo "Spanplatte" stehen, könnte ich in der Stückliste sehen, welches Bauteil das Material benutzt, das diese Fehlermeldungen verursacht, und es ändern. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2024 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Ich verstehe es so, du hast eine große Baugruppe offen und Vault verweigert das Einchecken, weil da irgendwo ein Teil existiert bei dem in der lokalen Darstellung ein Bild verlinkt ist, das nicht mehr existiert. Es würde also genügen, wenn man die geöffnete Baugruppe, alle Unterbaugruppen und Bauteile auf so eine fehlerhafte Verlinkung absucht. Die iLogicregel macht das und öffnet das jeweilige Dokument in einem separaten Fenster, außer das Teil ist schon separat geöffnet. Es macht also Sinn nur die oberste BG geöffnet zu haben. Code:
Option Explicit ON Private Sub main Dim oDoc As Document=ThisDoc.Document Call CheckRef(oDoc) Dim oRefDoc As Document For Each oRefDoc In oDoc.AllReferencedDocuments Call CheckRef(oRefDoc) Next End Sub Private Sub CheckRef(ByVal oDoc As Document) Dim oRefOle As ReferencedOLEFileDescriptor For Each oRefOle In oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors If Not oRefOle.ReferenceStatus = kUpToDateReference Then If oDoc.Views.Count = 0 Then Call oDoc.Views.Add Continue For End If End If Next End Sub
