  IV2022 Flachmaterial verdrillen?
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2022 Flachmaterial verdrillen? (481 / mal gelesen)
Mike Glotzkowsky
Sehen Sie sich das Profil von Mike Glotzkowsky an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Glotzkowsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Glotzkowsky
Inventor 2022
erstellt am: 06. Sep. 2024 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 07. Sep. 2024 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Glotzkowsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das verdrehen des graden Profils wird wohl nicht gehen..
Du kannst aber die Profilkontur über den Spirale Befehl entsprechrend modelieren.
Wenn es nur um das verdrehen geht.
LG Peter
Bastelspass
Mike Glotzkowsky
Inventor 2022
erstellt am: 07. Sep. 2024 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
manchmal kommt einfach nicht drauf. Klar es geht nur rein um das verdrehen eines Flachmaterials. Und ich hab einfach nicht an die Spiralfunktionen gedacht gehabt. Danke für Deinen Tipp! Hat genauso funktioniert wie wollte!
Gruß Mike
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Sep. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Glotzkowsky 10 Unities + Antwort hilfreich
die suche wirft das hier raus
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011194.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008306.shtml#000011
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027839.shtml
MfG MacFly
