  Gans nachzeichnen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gans nachzeichnen (491 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 27. Okt. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1.pdf
Bild1.txt
ich hatte gestern schon einen Beitrag dazu erstellt, aber das Forum scheint einen Aussetzer gehabt zu haben :-(.
Ich möchte in einer Behindertenwerkstatt ein paar Gänse (aus Holz) zum Anmalen und später im Garten Aufstellen sponsern. Mit einem Schreiner habe ich bereits gesprochen, der mir die Herstellung gegen eine kleine Vergütung anbieten würde. Voraussetzung ist, dass ich ihm die Form als Zeichnung bereitstelle, damit seine Azubis diese auf der CNC-Maschine anfertigen können.
Da das Ganze zeitlich an ein Event der Stadt gebunden ist, bei dem auch ähnliche Gänse aufgestellt werden, habe ich mir eine Vorlage von denen auf Karton abgepaust und das Bild anschließend in PowerPoint freigestellt. Das freigestellte Bild habe ich dann online mit Photopea in einen Pfad umgewandelt und schwarz eingefärbt. Zur Orientierung: In der Gans ist ein kleines Rechteck zu sehen, das von einer Visitenkarte (85 mm breit) stammt.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich dieses Bild im Inventor so weiterverarbeiten, dass ich daraus einen exakten Pfad bzw. eine Zeichnung im richtigen Maßstab erstellen kann? So, dass die Schreinerei mit meiner Zeichnung auch weiterarbeiten kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Mücke
P.S.: Die Datei „Bild1.txt“ ist eigentlich eine „Bild1.psd“. Wenn die benötigt wird, einfach die Dateiendung anpassen.
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Okt. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Gans-1.zip
Hallo Mücke,
im Anhang als DWG und dxf
Ggf. noch in Inventor oder in Autocad Kontur noch etwas vereinfachen.
(Ursprungs-PSD in Adobe Illustrator automatisch nachzeichnen lassen und dann als DWG exportiert)
Viel Erfolg bei Deinem Projekt!
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Muecke.1982
erstellt am: 27. Okt. 2024 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
das ist cool, danke.
Leider habe ich den "Adobe Illustrator" nicht, ich benutze immer die Online-Version Photopea com und die kann das DXF-Format, aber nicht DWG :-(, das war wahrscheinlich der Grund, warum ich es nicht in Inventor öffnen konnte.
Ich werde es im Laufe der Woche mal versuchen, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe.
Gruß Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 05. Nov. 2024 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte, ich zeige ein paar Bilder, wie das Projekt später aussehen soll.
Diese Gänse sind noch nicht die, die wir machen werden, aber das Ganze soll an diese Aktion der Stadt angelehnt werden.
Danke nochmal für die Unterstützung.
Gruß Mücke
