  DxF über Excel erstellen ohne VBA
Autor Thema:  DxF über Excel erstellen ohne VBA (383 / mal gelesen)
Hagen7210
Sehen Sie sich das Profil von Hagen7210 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen7210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen7210
erstellt am: 04. Nov. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und nicht so Affin beim schreiben von Codes...
Eventuell könnte mir jemand eine Vorlage erstellen welche ich in
Excel bearbeiten kann und dann über Notepad als DxF Datei abspeichern kann
um diese dann mit den DWG True Viewer öffnen zu können.
Folgende Inhalte ändern sich immer wieder und müssten in der DxF dargestellt werden:
-Aussendurchmesser
-Innendurchmesser-
-Lochkreis
-Anzahl Bohrungen
-Bohrungsdurchmesser
Also ich benötige diese für das erstellen von Ronden
Vielen Dank!
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Nov. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen7210 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell kannst Du eine dxf-Datei auch mit einem normalen Text-Editor schreiben.
Wie so eine DXF-Dati aufgebaut ist, steht gut beschrieben bei Autodesk:
DXF Beschreibung
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Nov. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen7210 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wirklich was du vor hast.
In welchem Format soll die Vorlage sein? Inventor? Excel? Warum soll das DXF erstellen dann mit Notepad passieren?
Könntest du bitte etwas das drumherum erklären, damit wir es verstehen.
Warum nicht eine Inventor Bauteilvorlage mit einer parametrischen Konstruktion und einem kleine iLogic Formular zum steuern und DXF-Export anstoßen?
EDIT: Bitte füll mal deine Sysinfo aus und schreib die verwendete Inventorversion mit dazu.
Ralf
