 | Autodesk Revit: Grundlagen, ein Seminar am 13.05.2025
Thema: Fläche nach Skizze erweitern weg (577 / mal gelesen)
TLipo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 11. Nov. 2024 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab grad zum zweiten Mal ein seltsames Verhalten gemerkt, wo ich nicht weiß, wie das zustande kommt. Folgendes: Ich mach eine Skizze und mach eine Fläche draus (Blechumgebung). Funktioniert. Dann erweiter ich die Skizze und will das neue mit als Fläche "ausbilden". Skizze klappt, die einzige Fläche, die dann erstellt wird ist nur der neue Anteil, die schon bestehende Fläche ist weg. Eine kleine Bilderreihe macht meine Beschreibung vielleicht klar... Liegt das am Inventor? Überseh ich was? Was meint ihr dazu? Bin gespannt, was ihr dazu meint. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 435 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 11. Nov. 2024 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
TLipo Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2024 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf den Bildern sind die Maße zu sehen. Ich hab die Maße nicht geändert, sondern nur nachträglich das ganz äußerste Rechteck hinzugefügt. Eben nachträglich, nachdem ich die Fläche bereits einmal erstellt hatte. Also so: Skizze mit Rechteck und äußerem Rechteck erstellt und aus diesem den Rahmen als Fläche erstellt. Anschließend das ganz äußerste Rechteck erstellt und wollte dann die Fläche um den ganz äußeren Rahmen erweitern. Geht nicht, er macht nur den ganz äußeren Rahmen und lässt die bereits erstellte Fläche weg. Klarer? Ich bin leider nicht so gut im erklären... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9336 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Nov. 2024 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 458 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 11. Nov. 2024 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13442 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Nov. 2024 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Oder gehst du einfach nach der Änderung aus der Skizze raus?
Abgesehen davon, dass die vorherige Profilauswahl in Inventor bei Änderungen an Skizzen oft in geradezu skandalöser Weise durcheinander gebracht wird, liegt hier im Blechmodul ein noch speziellerer Fall von programmiertem Unsinn vor. Ich konnte Folgendes nachvollziehen: Nach Hinzufügen der äußeren Kontur und auch Erweitern der Auswahl um diese Region im Funktionsdialogfenster, werden beide Bereiche als ausgewählt dargestellt, aber nur noch der äußere Bereich als Blechfläche erzeugt. Abhilfe schafft nur, den inneren Bereich abzuwählen (Ctrl- oder Shift-Mausklick) und neu anzuwählen. Dann sieht die Voransicht zwar genauso aus wie vorher, aber erst nach dieser Prozedur ist auch das Ergebnis vollständig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2024 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Hallo Zitat: ... er macht nur den ganz äußeren Rahmen und lässt die bereits erstellte Fläche weg.
Aber du kannst doch jederzeit die bestehende Fläche bearbeiten, und dort bei Profil die "neue" Fläche dazuwählen? Mal abgesehen davon; wenn sich die äussere Kontur ändert: Wieso änderst du nicht das bestehende Mass (340 x 455.5) ab? Wieso erstellst du eine neues Rechteck (400 x 530)? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meierjo, genau das will ich ja machen, die neue Fläche dazuwählen, geht aber im gesamten nur so, wie Roland beschrieben hat. Auf eine etwas seltsame Weise... Immerhin weiß ich jetzt, erst trickst Inventor einen aus und dann trickst man Inventor aus ... - danke Roland! Und ich leg ein neues Rechteck drumherum, weil ich ein Standardteil von uns nehm und es an einen Kundensonderwunsch anpasse. Da weiß ich gerne, was meine Grundlage war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2420 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Nov. 2024 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Moin, hab den Beitrag gerade erst gelesen. Was passiert denn wenn die Linien des dann inneren Rechtecks als Konstruktionslinie umgeschaltet/umgestellt werden? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2024 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann spuckt er einen Fehlermeldung aus/ sagt, dass es bei der Aktualisierung Fehler aufgetreten sind und es wird gar nichts erstellt. Dann kann man die Fläche anklicken, die Skizze auswählen und er macht es richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2024 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
…ist zwar immer noch komisch, paßt aber zu den „ Besonderheiten“ der DIVA  . Ist das dann aber so für Dich praktikabel? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
