 | Autodesk AutoCAD: Grundlagen - Online, ein Seminar am 23.06.2025
Thema: Bemaßungstoleranz (332 / mal gelesen)
Cihan-78 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 10.10.2016 Windows 11 Pro - 64bit Intel Core - i5-6500 3.2 GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2026 Vault Workgroup 2025
erstellt am: 20. Nov. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für Prüfparameter für Symmetrie Bemaßung sollen zusätzlich ober und unter-Wert aufgenommen werden. Wie kann ich das am besten darstellen. Als Beispiel für eine Bemaßung 100(+/-10) max: 100+10=110 min_ 100-10=90 Darstellung mit Parametername (max/min- Wert) Danke im Voraus. ------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2647 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Nov. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
Moin Ich verstehe es noch nicht so richtig. Sind wir im Bauteil oder in einer Zeichnung? Wenn ein Parameter XYZ existiert und für diesen eine Toleranz gegeben ist, soll je ein weiterer Parameter XYZ_max und XYZ_min angelegt und der jeweilige Wert eingetragen werden. Logischerweise sollen die Werte per Ereignis aktualisiert werden und natürlich sollen die Toleranzparameterpaare gelöscht werden, wenn es den Sollwertparameter nicht mehr gibt. Soweit richtig oder ganz anders? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2024 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. ist soweit richtig verstanden. im Bild habe ich noch mal ein Beispiel aufgezeigt. Kann man die Parameter auslesen. Geht das auch für eine Baugruppe? ------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2024 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
Moin Wenn du in der Zeichnung ein Maß setzt, kannst du doch im Bearbeitungsdialog auf dem Reiter "Genauigkeit und Toleranz" die Toleranzmethode "Grenzwerte - Stapel" auswählen. Dann wird das Maß so angezeigt wie von dir gewollt. Oder benötigst du die Parameter noch für etwas anderes? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
