 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2022 auf 2024 - Problem mit Normteilen (512 mal gelesen)
Luke600 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 29.09.2021
erstellt am: 22. Nov. 2024 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe soeben Inventor 2024 installiert, war davor auf 2022 (liegt daran dass ich in der Firma auch 2024 habe, und gerne eine Kompatibilität hätte da ich das Ding auch privat nutze). Ich hab zwar die Projektdatei und auch alle iams. etc. da wo sie sein sollen, nur fehlt die Verknüpfung zum Inhaltscenter. Zwar findet er sofort den Pfad vom 2024 aber man muss jede Schraube per Hand zuweisen, da sitze ich Ostern noch... ich vermute folgende Ursache: IV2022 liegt ist auf einer SSD installiert, IV2024 hab ich auf ne m2 ssd getan (die hatte ich vorher nicht) jetzt hab ich auf beiden Laufwerken ein Inhaltscenter, und er verknüpft es nicht automatisch neu. was mach ich jetzt? alles per pack and go rüberziehen? kann man irgendwas anders einstellen? sollte ich IV2024 nochmals neu auf der SSD installieren? (Platz wäre genug) wie es scheint ist seit der Neuinstallation das content center (also der Ordnerpfad) im IV2022 auf der SSD auch gelöscht worden, habe den Ordner nur mehr bei IV2024 auf der m2 ssd.. heißt über die Einstellung kann ich hier nicht verweisen danke Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von Luke600 am 22. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9804 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2024 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luke600
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2652 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Nov. 2024 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luke600
Moin Die verwendeten Teile des Inhaltscenters werden in einem eigenen Ordner gespeichert. Der ist in der Projektdatei unter "Ordneroptionen" bzw. in den Anwendungsoptionen festgelegt. Im Standard ist das C:\Users\$Username$\Documents\Inventor\ContentCenterFiles\$Versionsnummer$. Vermutlich liegen also deinen Dateien im Verzeichnis 2022 und müssen einmal rüber kopiert und migriert werden. Edit: Hups, zu langsam. Aber doppelt hält ja besser.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11982 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Nov. 2024 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luke600
Migration muß nicht sein, macht die DIVA  on the fly. Einfach kopieren oder den Pfad anpassen reicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2024 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luke600
Stimmt, migrieren müssen muss man nicht (sofort). Aber bei der handvoll Dateien die vermutlich lokal auf seinem privaten Rechner liegen, macht es IMHO  Sinn das einmal zu migrieren und sofort zu sehen ob Teile fehlschlagen, als die vermackte Datei dann zu finden, wenn eben gerade keine Zeit für solche Extratouren ist. Immer an die dritte elektronische Anwendung von Murphys Gesetz denken: "Computerpannen warten geduldig auf den ungünstigsten Moment, um dann erbarmungslos zuzuschlagen." ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luke600 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2024 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Sollte es sich um eine Einzelbenutzerumgebung handeln in der Standardinstallation, musst du nur die Ordner aus C:\Users\<<Dein Benutzername>>\Documents\Inventor\Content Center Files\R2022 NACH C:\Users\<<Dein Benutzername>>\Documents\Inventor\Content Center Files\R2024 kopieren
ich bedanke mich vielmals, das war es auch danke an die anderen, war ja teils zeitgleich, hatte schon befürchtet ich hab mir was zerschossen... gruß Lukas
hm verdammt Nachtrag, gerade erfolgreich 2 Dateien (iam) geöffnet, bei der 3. kommt wieder die Abfrage, gleiche Projektdatei, nur geht die Verknüpfung (bei dem Fenster wo man Zuornden muss) auf den 2022 Ordner, das versteh ich jetzt nicht [Diese Nachricht wurde von Luke600 am 22. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luke600 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2024 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals Nachtrag: das Problem tritt nur bei einer einzigen iam auf, das versteh ich nicht.... die Sind alle in dem Projekt erstellt worden, nur bei dieser einen passt es nicht, er gibt mir jedes mal den 2022 Pfad, und eigentlich wäre dort die Datei ja auch sogar vorhanden. Er schlägt sogar den korrekten Ordner mit der Norm vor, nur kennt das Teil dann selbst nicht, dabei ist jedes da, müsste nur erkannt werden, heißt ja 1:1 genau gleich, ganz merkwürdig... kann ich in die iam irgendwie eine falsche Einstellung gebracht haben? normal steuert das doch nur die Projektdatei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2024 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luke600
Moin Kannst du die Baugruppe unaufgelöst öffnen und die Komponente mit rechter Maustaste anklicken und unter "Komponente" --> "Aus Inhaltscenter ersetzen" austauschen? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luke600 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2024 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, du weißt was vergiss es ich mache die Gruppe bzw. das geplante Produkt sowieso nochmals neu, hätte mir nur gerne paar Basics rausgezogen die ich verwenden hätte können, aber ich lass das jetzt. seltsam bleibt es so oder so, weil: - alle anderen iam funktionieren - der Pfad ist korrekt auf 2024 geändert - selbst wenn nicht, ist im 2022 ordner ja auch noch die gleiche inhaltscenter bibliothek drin - nur die fehlerhafte iam sucht aber im 2022 pfad, wähle ich den 2024 pfad, meckert er "dass ich das im projekt allg. umstellen soll" was ich aber hab. ich vermute dass die iam da irgendwo nen Fehler hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
