  Servicepacks für Autodesk 2018 & 2021 Suites
Autor Thema:  Servicepacks für Autodesk 2018 & 2021 Suites (392 / mal gelesen)
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Nov. 2024 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es hier jemanden, der für die Autodesk Suites 2018 und/oder 2021 die Servicepacks archiviert hat, und mir bei Bedarf zukommen lassen könnte?  Es geht speziell um Inventor professional, Autodesk Autocad & AutoCad Mechanical sowie um Recap. Es gilt abzuklären, ob nach Kauf & Übertragung einer Dauerlizenz diese Servicepacks durch Euch zugänglich wären. Denn Autodesk würde soweit ich das erlesen habe, trotz erfolgter Eigentumsübertragung und Umlizensierung ablehnen den neuen (legalen) Lizenzbesitzer hierbei zu unterstützen.
Infos ggf. gerne via PM an mich, vielen Dank!
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2024 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas, ich kann Dir ad hoc nur die SPs für Inventor (Pro) 2021 und 2018 zur Verfügung stellen. Für alles andere müsste ich auf alten Backupmedien nachsehen. Das braucht ein paar Tage. Ich verfolge diesen Beitrag und melde mich wieder.
Ach ja und ich würde keinerlei Licence-Update Dinger´s auf dem System installieren ...
Lutz
[Diese Nachricht wurde von LK36 am 28. Nov. 2024 editiert.]
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Nov. 2024 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Lutz!
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich hab hier eine Inventor2018.3.exe archiviert, für Inventor Professional.
Mit großer Wahrscheinlichkeit kickt ein Aufspielen des SPs zunächst die Lizenz raus und muss neu geholt werden, was aktuell von Adesk nicht mehr gemacht wird. Müsste man dann bitten und betteln und informelle Wege benutzen.
mfg - Leo
Andreas Gawin
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Gawin  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Nov. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leo, Dankeschön für den Tipp! Ich hatte gehofft, das eine Installation mit Netzwerk Lizenz die Installation von Servicepacks klaglos übersteht.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 02. Dez. 2024 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Installation der Servicepack beeinflusst nicht die Registrierung der Lizenz, egal ob Einzelplatz oder Netzwerklizenz.
Von Autodesk erhält der neue Lizenznehmer nach erfolgreicher Lizenzübertragung nur die Links zur RTM "Release To Manufacturing" Version.
Bitte vor dem Kauf einer gebrauchten Lizenz die Seriennummer von einem Autodesk Partner prüfen lassen.
Tobias
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 02. Dez. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke für den Tip!
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 03. Dez. 2024 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tobias,
Du hast eine PN.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
