  Abmaß/Toleranz an mehrere Maße
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abmaß/Toleranz an mehrere Maße (211 / mal gelesen)
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2024 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man mehren Maßen, gleichzeitig das gleiche Abmaß eintragen.
z.B.: an 3 Maße gleichzeitig die Toleranz von +0,1.
oder muss man das an jedes Maß einzeln eintragen?
VG Michael
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 05. Dez. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei einem Mass die Toleranz eintragen, und dann die Eigenschaften auf die anderen Masse kopieren
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Dez. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ergänzung: Wenn der Kopierbefehl aktiv ist, nochmal rechte Maustaste zeigt im Kontextmenü die Einstellungsoption. Dort kann man auswählen was kopiert werden soll.
Ralf
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 05. Dez. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey wow. Danke für die Info.
Man lernt doch nie aus.
Wollte schon schreiben, dass er aufpassen soll, wenn er Überschreibungen kopiert.
Aber mit Abwahl von Text hat sich das ja erledigt.
Roger
