  Flansche verbunden
Autodesk Inventor Schweißkonstruktion, ein Seminar am 07.04.2025
Autor Thema:  Flansche verbunden (352 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da was, was mich nachdenklich macht.
Ich dachte immer, 2*20 =40.
Inventor errechnet da 38.
Ich habe eine Flanschverbindung, wo ich 2 Flansche miteinander verbunden habe.
Beim Anziehen der Mengeninfo habe ich auf einmal 38 Bohrungen statt 40.
Wenn nur ein Flansch drin ist, wird auch die richtige Menge eingetragen.
Die Flansche sind in der Familientabelle angelegt.
In der Baugruppe zeigt er den Wert 38.
Wie geht das? Weil Freitag ist?
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
[Diese Nachricht wurde von Cihan-78 am 06. Dez. 2024 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 08. Dez. 2024 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was Du da machst, ist mir insgesamt rätselhaft.
Wie ich es bisher verstehe, liegen die beiden Flansche in der Ansicht deckungsgleich hintereinander (oder sollen das zumindest) und werden im Real Life mit 20 Schrauben verbunden.
Warum willst Du dann, dass in der Zeichnung 40 steht?
Dass Inventor da überhaupt etwas Anderes als 20 anzeigt, liegt meiner Vermutung nach daran, dass infolge numerischer oder modelltechnischer Ungenauigkeiten die Bohrungskanten des verdeckten Flansches teilweise (eben nicht alle) in der Ansicht als sichtbare Kanten erscheinen.
Verschiebe und/oder verdrehe mal den verdeckten Flansch ein Stück und schau, ob die automatisch erstellte Zeichnungsangabe dann anders ausfällt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
