 | 3-D-Konstruktion, Zeichnungserstellung, Dokumentation , eine Pressemitteilung
Thema: Masse am Schwerpunkt (454 / mal gelesen)
RP4711 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 47 Registriert: 01.03.2024 Inventor 2024
erstellt am: 07. Dez. 2024 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13527 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 08. Dez. 2024 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RP4711
Moin! Für ipt in der idw ein Skizziertes Symbol so wie eine Positonsnummern an ein ipt (an eine Linie, nicht an die Schwerpunktmarkierung) hängen und darin im Text das iProperty Masse anzeigen lassen. Für iam: - Stückliste der ersten Ebene anlegen (damit iam greifbar ist) - Positionsnummer-Stil anlegen mit dem iProperty Masse im Text - Positionsnummer mit diesem Stil an die gewünschte iam setzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2024 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für Ihre Antwort. Ich muss eigentlich "nur" das Gewicht von dem Bauteil oder der Baugruppe haben, dass auch dargestellt ist. Also Ebene 0 bei einer Baugruppe bzw. beim Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2024 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RP4711
