  Aufkleber zerschneiden
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufkleber zerschneiden (340 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Dez. 2024 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Aufkleber zerschneiden?
Ich habe ein Volumenkörper erstellt und einen Aufkleber angebracht. Im späteren Projektverlauf habe ich den Volumenkörper mit trennen in zwei Teile zerlegt. Den Aufkleber hat das nicht beeindruckt. dessen Grösse bleibt unverändert.
Ist dem so, oder gibt es da einen Trick?
Seven
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 10. Dez. 2024 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn ich einen Körper, der Aufkleber enthält, teile, verschwinden alle Aufkleber sofort ganz.
Bist Du sicher, dass Du nicht die Skizze mit dem Bild siehst?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 13. Dez. 2024 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe die gewünschte Hälfte des geteilten Körpers plus die Skizze mit dem Aufkleber die ungeteilt erhalten bleibt.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Dez. 2024 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Und insofern keinen Aufkleber ;-)
