| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | Autodesk Fusion: Grundlagen - Online, ein Seminar am 23.06.2025
Thema: Zeichnungen von metrisch auf imperial umstellen (228 / mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 283 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 10. Dez. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir suchen nach einer cleveren Möglichkeit metrisch bemaßte Zeichnungen in imperial (zoll) bemaßte umzuschalten. Ich habe einen entsprechenden Bemaßungsstil angelegt und auch einen entsprechenden Standard im Stileditopr erzeugt. Will ich nun eine metrisch bemaßte Zeichnungen auf imperial umstellen muss ich alle Bemaßungen auswählen und danach den Stil umschalten. Schalte ich nur den Standard um, werden nur die neu hinzugefügten Maße zöllig. Schön wäre z.B.: wenn der Standard gewechselt wird, dass das auf die Bestandselemente Auswirkung hat. Wie mach Ihr sowas? Gibt's dazu vielleicht eine ilogic-regel? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2788 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Dez. 2024 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Moin Die Norm stellt ja nur einen Container bereit, für die verfügbaren Stile und welcher Stil als Standard bei der Erstellung zugewiesen werden soll. Ein Umnstellen der aktiven Norm überschreibt nicht den einer Bemaßung zugewiesenen Stil. Du kannst über den Schnellzugriff-Werkzeugkasten am oberen Fensterrand den Auswahlfilter "Alle Inventor-Bemaßungen auswählen" verwenden, um alle Bemaßungen auf einmal zu selektieren. Den Stil umstellen geht dann ja schnell. Man kann das auch mit iLogic machen, aber schneller oder weniger aufwändig wird es dadurch nicht. Das Umstellen des Stiles wirkt sich nicht auf z.B. Bohrungs- und Gewindeinfos aus, wenn die Option "Bauteileinheiten" aktiv ist. Auch Bohrungstabellen zeigen hinterher teilweise nur ein Gemisch aus Zoll und Millimeterangaben. Die Werte dort kommen direkt aus den Parametern des Modelles und müßten da geändert werden. Vielleicht hilft euch ja der Codesnippet weiter. Norm umstellen aud dann ausführen.
Code:
Dim oDrawdoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
For Each oDim As GeneralDimension In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions Select Case oDim.Type Case ObjectTypeEnum.kLinearGeneralDimensionObject : oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.LinearDimensionStyle Case ObjectTypeEnum.kAngularGeneralDimensionObject : oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.AngularDimensionStyle Case ObjectTypeEnum.kRadiusGeneralDimensionObject : oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.RadialDimensionStyle Case ObjectTypeEnum.kDiameterGeneralDimensionObject : oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.DiameterDimensionStyle End Select Next For Each oDim As OrdinateDimension In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.OrdinateDimensions oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.OrdinateDimensionStyle Next For Each oDim As OrdinateDimensionSet In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.OrdinateDimensionSets oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.OrdinateSetDimensionStyle Next For Each oDim As BaselineDimensionSet In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.BaselineDimensionSets oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.BaselineDimensionStyle Next For Each oDim As ChainDimensionSet In oDrawdoc.ActiveSheet.DrawingDimensions.ChainDimensionSets oDim.Style = oDrawdoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.ChainDimensionStyle Next
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
