  Rippen auf unregelmäßige Fläche
Autodesk AutoCAD P&ID - Online, ein Seminar am 02.06.2025
Autor Thema:  Rippen auf unregelmäßige Fläche (374 / mal gelesen)
lodipl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lodipl an!   Senden Sie eine Private Message an lodipl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lodipl
erstellt am: 11. Dez. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche vergeblich Rippen auf einen unregelmässigen Körper zu erstellen. Alles was ich bisher prbiert habe, hatte keinen Erfolg. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man so etwas hinbekommt?
Als Bsp der Ring mit den 12 Rippen.
DIese Rippen wollte ich auf den Trichter bringen.
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 11. Dez. 2024 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lodipl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bisschen entfernt eine Ebene machen mit rechteckiger SKizze und mit "Extrusion bis" auf deinen Trichter hast Du auch schon ausprobiert? Das wäre zumindest eine Rippe. ob man das irgendwie mustern kann - hab ich nicht ausprobiert.
Bei der Extrusion kann man auch Verjüngungswinkel angeben.
lodipl
Techniker
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War auch meine Idee die Fläche(n) außen zu erstellen und dann auf den vorhanden Körßer zu projezieren und dann zu extrudieren.
Habe ich nicht hinbekommen.
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 11. Dez. 2024 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lodipl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du aus der Rippe ein zweites Mehrkörperbauteil machst, kannst du es anordnen und dann mit Trennen so aufbereiten, dass du die inneren überschüssigen Flächen löschen kannst.
Roger
lodipl
Techniker
erstellt am: 11. Dez. 2024 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rode.damode:
Roger
Danke, werde ich mal probieren
lodipl
Techniker
erstellt am: 11. Dez. 2024 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht verdeutlicht das Teil mein Problem etwas besser.
an dem runden Ansatz sollen umlaufend (Anzahl x) Rippen erstellt werden starten. Diese sollen auf der Fläche immer nur 2mm auftragen.
Meine Idee war eine 2x2mm Profil am Ansatz zu extrudieren bis nach oben.
Dann von diesen die Innenseite als Extrusionsfläche nach innen extrudieren bis zur nächsten (Fläche).
Und dann die äußere Fläche des Stutzens versetzen um 2mm nach außen als Trennfläche.
Dann müsste ich die Rippen haben.
Es funktioniert nicht.
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 11. Dez. 2024 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lodipl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kannst Du das Modell posten? Dann probier ich mal was.
Und füll' mal die Sysinfo aus!. Es wäre nämlich gut zu wissen, welche Inventor-Version Du hast. (Nicht dass sich die großartig unterscheiden würden, aber von einer Bearbeitung mit IV2024 ist in IV 2023 nur das Ergebnis zu sehen, nicht aber die einzelnen Schritte.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 12. Dez. 2024 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lodipl 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle wie du möchtest deine Rippen von ganz außen bis in den inneren Bereich als Mehrkörperbauteil.
Nun dickst du deinen unregelmäßigen Körper um deine gewünschten 2mm auf. Das wiederum als Mehrkörperbauteil.
Nun kannst du deine Rippen mit dem aufgedickten Mehrkörperbauteil mit Schnittmenge kombinieren.
Hab nur Version 2025. Ich beschreibe das deshalb mit Bildern, damit alle die das benötigen, auch nachvollziehen können.
Roger
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
erstellt am: 12. Dez. 2024 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lodipl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du, in dem Bereich wo die Rippen sind, eine Hüllfläche im passenden Abstand erzeugst, kannst Du die Rippen mit der Hüllfläche passend stutzen. Etwas in der Art wurde schon oben geschrieben(?).
Die Rippen „von oben“ jeweils einzeln, sonst passen die sich nicht dem unregelmäßigen Profil an, gegen die Fläche extrudieren. Das Stutzen sollte „am Stück“ funktionieren…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
