 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Thema: Multibodypart: Identische Teile separat darstellen? (402 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1029 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 14. Dez. 2024 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe kürzlich gelernt, wie man einen einfachen Multibodypart erstellt, und probiere damit gerade ein wenig herum. (Es klappt nicht immer, was ich mir vornehme ) Nun habe ich mir ein Teil überlegt, das von außen gepresst werden kann, während der mittlere Bereich fixiert ist. Es ist scheibenförmig aufgebaut. Also habe ich meine Zeichnung erstellt, zwei Extrusionen erzeugt und den Teilen unterschiedliche Farben zugewiesen. Anschließend habe ich daraus eine Baugruppe und die IPT-Dateien erstellen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine beiden Druckplatten, die identisch sind, jetzt zweimal in der IPT auftauchen. In der Realität würde ich diese aber nur einmal zeichnen und an den Fertiger schicken, um zwei Stück zu bestellen. Wenn ich jedoch die IPT in eine Zeichnung überführen möchte, werden beide Druckplatten dargestellt, obwohl sie identisch sind. Meine Frage: Wie geht man mit solchen identischen Teilen in einem Multibodypart um? Gibt es eine Möglichkeit, das so zu handhaben, dass die Druckplatten in der Zeichnung nicht doppelt erscheinen, sondern nur einmal – wie es in der Fertigung üblich wäre? Zur Veranschaulichung habe ich Bilder angehängt. :-) Viele Grüße Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11355 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Dez. 2024 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Im MBP modelliert man alles. Falls man es in eine Baugruppe überführt, wird Handarbeit notwendig: Bei Gleichteilen wird nur ein Solid exportiert, in der Baugruppe dieser Teil wiederholt eingefügt und mit Abhängigkeiten platziert. Bei vielen Gleichteilen ist es sinnvoller einen Skizzenmaster statt MBP zu erzeugen.
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2024 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke für die Erklärung! Das MBP ist also genau das, was ich gemacht habe – mit der Master-IPT. Dann habe ich wohl die Extrusionen falsch angelegt, weil ich die beiden Klemmteile (die blauen Teile) direkt zusammen erstellt habe. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müsste ich die beiden Teile aber einzeln erstellen. Anschließend würde ich eine Baugruppe erstellen und darin nur eins der beiden Teile platzieren. Das zweite Teil würde ich dann als gespiegelte Kopie einfügen und mit Abhängigkeiten positionieren, damit es passt. Ich probiere das jetzt noch mal aus, weil ich den Ablauf mit den IPTs und der Baugruppenerstellung bisher nicht ganz verstanden hatte. Vielen Dank nochmal für den Hinweis! ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2052 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Dez. 2024 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Bei dem Teil würde auch runde Anordnung gehen 2 Teile 180 °. Dann sparst du dir das Verwalten der AK der gespiegelten Komponente. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2024 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, :-) Das war nur ein schnelles und einfaches Mustertail, damit ich zwei gespiegelte Teile bekomme.
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Dann sparst du dir das Verwalten der AK der gespiegelten Komponente.
Was bedeutet AK genau? Aktuell schaffe ich es immer nur, dass die gespiegelten Teile direkt mit erstellt werden und dann eine eigene IPT-Datei haben. ;-) was mir gerade auch nicht den Kopf zerbricht. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13527 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 16. Dez. 2024 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 17. Dez. 2024 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich muss mir das genauer anschauen und ein bisschen damit herumspielen, vielleicht wird dann mein Verständnis für die Ipt`s und IAMs besser, denn da hapert es bei mir noch. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
