  Bauteilnummer der .iam auf der Zeichnung anschreiben
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteilnummer der .iam auf der Zeichnung anschreiben (488 / mal gelesen)
Jonas Blaser
Sehen Sie sich das Profil von Jonas Blaser an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas Blaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 17. Dez. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einer Möglichkeit auf der .idw die Bauteilnummer einer .iam anzuzeigen. Ich kann ja mit Führungslinientexten die Bauteilnummer anzeigen/anschreiben. Allerdings schreibt dies immer logischerweise immer die Nummer der .ipt an.
Bei uns ist es so:
- .ipt ist das Einzelteil und bekommt die Einzelnummer als Bauteilnummer
- .iam ist das Hauptteil (z.B. eine Schweissgruppe) und bekommt eine Hauptteilnummer
Sehr oft "bauen" wir aus den unterschiedlichen Hauptteilen (.iam) etwas zusammen und machen eine Übersichtszeichnung. Da soll dann eben die Hauptteilnummer (Bauteilnummer der .iam) aller Hauptpositionen angeschrieben werden.
Anders zu beschriften oder anders zu nummerieren ist keine Option auch wenn es bessere Lösung gäbe (Vorgabe vom Arbeitgeber).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Jonas
Ich arbeite aktuell mit Inventor 2022. Ab Januer mit Inventor 2025
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 17. Dez. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Legt in den betreffenden idw Stücklisten an, Einstellung "erste Ebene", dann beziehen sich die Positionsnummern auf die besagten Baugruppen.
Dann einen Positionsnummerstil anlegen und verwenden, der die Bauteilnummer anzeigt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 17. Dez. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ja das funktioniert. Allerdings kann ich so die Schrauben nicht mehr anschreiben. Ausser ich mache für jede Schraube eine Führungslinie und hole mir die Bauteilnummer (oder Dateiname) für jede Schraube, Mutter, etc...
Gibt es da eine andere Lösung die "beides" kann oder muss ich entweder die Hauptteile oder die Schrauben auf die mühsame Art machen.
Jonas
[Diese Nachricht wurde von Jonas Blaser am 17. Dez. 2024 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 17. Dez. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber das Problem ist mir klar.
In meinem Bereich löse ich das mit der Vorgabe, dasss jede Baugruppe das Material zu ihrer Befestigung selber mitzubringen hat. Das schafft übrigens auch bessere Übersicht im Browser der Gesamt-iam.
Roland
Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 17. Dez. 2024 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist bei uns auch so, dass jede Baugruppe die Schrauben etc... mitbringen.
Allerdings ist es bei uns gewünscht/gefordert, dass auf der Gesamtübersicht die Schrauben und die Hauptteilnummern beschriftet sind.
Ich hab auch schon eine kleine iLogic Regel erstellt, die in der Baugruppe die Bauteilnummer in die Parameter schreibt. Allerdings habe ich da auch nur mittels Führungslinie Zugriff. Ich kann nicht einmal ein Skizzensymbol "vorbereiten" da in den Skizzensymbolen der Zugriff auf die Benutzerparameter nicht möglich ist. Und so ist es leider sehr zeitaufwendig.
Falls du oder sonst jemand eine Lösung hätte, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank.
Jonas
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 17. Dez. 2024 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Stücklistendefinition das "Etikettieren" der Baugruppen ermöglicht, könnt Ihr doch immer noch beliebige Einzelteile, also auch die Schrauben mit Führunslinientexten oder per Skizziertem Symbol erstellten Infotexten versehen.
Genau so mach ich das auch. In skizzierten Symbolen können auch iProps herangezogen werden, und da gibt es doch auch immer die Bauteilnummer.
Deine "kleine iLogic Regel, die in der Baugruppe die Bauteilnummer in die Parameter schreibt" verstehe ich nicht.
Roland
Jonas Blaser
Inventor 2025
Allerdings fällt mir gerade ein, dass ich mir eine mögliche Lösung selber beschrieben habe.
1. Diese Lösung von Roland für die Bezeichnung der Hauptteilnummern:
Original erstellt von Roland Schröder:
Moin!
Legt in den betreffenden idw Stücklisten an, [b]Einstellung "erste Ebene", dann beziehen sich die Positionsnummern auf die besagten Baugruppen.
[/B]
2. Ein Skizzensymbol für die "Einzelteilnummer" (z.B. Schrauben) in die Vorlage. Auf die Bauteilnummer des .ipt hat man da nämlich zugriff.
So würde es funktionieren. Falls jemand eine bessere Lösung hat, sehr gerne.
Jonas
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Dez. 2024 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es auch über einen anderen Stil bei der Positionnummer machen und darin die Artikelnummer anzeigen lassen.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Dez. 2024 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn das in der Signatur mit Inventor 2025 stimmt, geht es über Führungslinientext indem man im Dialog die Quelle des Standard iProps auswählt (s. Bild). Oder man kann sich den Positionsnummerstil wie von Sascha schon erwähnt umstellen, dass er die Bauteilnummer anzeigt. Nachdem eine Positionsnummer gesetzt wurde, nehmen wir an ein Bauteil in Baugruppe2, rechte Maustaste auf die Positionsnummer und "Positionsnummer aus Liste zuordnen" auswählen. Baugruppe2 wie im Bild auswählen und bestätigen. Danach mit rechter Maustaste auf die Nummer das Bauteiles und "Postionsnummer entfernen" auswählen. Nachteil dieser Methode, hängt man die Positionsnummer um auf ein anderes Bauteil, bleibt diese Zuordnung zu Baugruppe 2 bestehen. Vorteil ggü. manuellem Überschreiben der Positionsnummer, ändert sich die Bauteilnummer von Baugruppe2, ändert sich der Eintrag mit.
EDIT: Gerade nochmal probiert, hängt mit die Postionsnummer um, wird sie entsprechend aktualisiert. War vorhin wohl kleiner Divenalarm.
Ralf
Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärung. Ich habe das Ganze mal in Inventor 2025 getestet und da habe ich tatsächlich diese Möglichkeiten.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist es so, dass ich dann alle Bauteile/Schrauben auswählen kann. Bei unseren Baugruppen ist das sehr viel und da müsste ich ja wissen welche z.B. Schraube es ist, damit ich die anschreiben kann.
Das mit den unterschiedlichen Stilen verstehe ich nicht zu 100%. Muss ich da jedes mal im Stileditor den anderen Stil (Positionsnummer) auswählen? Und das für jede Positionsnummer? Und ich kann ja nur "Bauteilnummer" auswählen im Stil und nicht z.B. "Bauteilnummer ipt" "Bauteilnummer iam"?
rkauskh
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich wollte erstmal nur aufzeigen was mit beiden Wegen möglich wäre, damit wir uns einer möglichen Lösung nähern können.
Ich weiß nicht wie groß eure Baugruppen sind und daher auch nicht wie lang die Auswahlliste der Quellobjekte bei euch ist. Führungslinien parallel zu Positionsnummern als Pseudeopoaitionsnummern zu nutzen finde ich auch nicht optimal, da sie sich optisch unterscheiden.
Du kannst einen neuen Positionsnummerstil anlegen (Kopie des aktuellen) und dort unter "Eigenschaftsanzeige" den Eintrag OBJEKT gegen BAUTEILNUMMER austauschen. An dieser Stelle kann man nicht wählen, ob Ebene 1 oder Bauteil in unterster Ebene. Daher genügt ein neuer Stil. Das wäre Schritt 1, damit überhaupt erstmal Bauteilnummern angezeigt werden. Jetzt setzt du eine Positionsnummer mit diesem Stil an ein Teil. Entsprechend dem Standardverhalten von Inventor, wählt er das Bauteil aus und schreibt dessen Bauteilnummer in die Positionsnummer. Klickt man mit rechter Maustaste auf die Positionsnummer, kann man weitere Positionsnummern aus einer Liste zuweisen. Dort kannst du die Baugruppe aus Ebene 1 wählen. Dadurch hängen jetzt zwei Nummern an der Führungslinie. Nochmal rechte Maustaste auf die ursprüngliche Positionsnummer und du kannst "Positionsnummer entfernen" auswählen. Dann steht nur noch die Positions- bzw. Bauteilnummer der Baugruppe Ebene 1 da.
Nehmen wir mal an, ihr setzt ganz normal die Positionsnummern an eure Schrauben usw. Dann setzt ihr auch Positionsnummern an eure Hauptteile. Das da erstmal die falsche Bauteilnummer angezeigt wird ignoriert ihr an der Stelle. Sind alle Hauptteile "verpositioniert", startet man das nachfolgende Makro und klickt der Reihe nach die Positionsnummern der Hauptteile an. Das läuft in einer Schleife bis man Esc drückt, statt die nächste Positionsnummer anzuklicken. Die ausgewählten Positionsnummern werden auf die oberste Ebene umgestellt. Läuft vermutlich nicht in jedem Fall fehlerfrei, aber mal probieren.
Code:
Private Sub BalloonRaise()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oBalloon As Balloon
Do While 1 = 1
    Set oBalloon = oApp.CommandManager.Pick(kDrawingBalloonFilter, "Positionsnummer wählen... (Esc zum Abbrechen)")
    If oBalloon Is Nothing Then Exit Sub
    Dim oBomRow As BOMRow
    Set oBomRow = oBalloon.BalloonValueSets(1).ReferencedRow.BOMRow
    Dim oRaisedRow As BOMRow
    Set oRaisedRow = GetRaisedRow(oBomRow)
    Dim oBalloonValueSet As BalloonValueSet
    Set oBalloonValueSet = oBalloon.BalloonValueSets.Add(oRaisedRow.ComponentOccurrences(1))
    oBalloon.BalloonValueSets(1).Delete
Loop
End Sub
Private Function GetRaisedRow(oBomRow As BOMRow) As BOMRow
    If TypeOf oBomRow.Parent Is BOMRow Then
        Set GetRaisedRow = GetRaisedRow(oBomRow.Parent)
    Else
        Set GetRaisedRow = oBomRow
    End If
End Function
Ralf
Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 19. Dez. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielen Dank für alle Inputs. Da wir aktuell sehr viel Arbeit haben, muss ich hier eine schnelle Lösung haben. Ich habe mich deshalb zu "meiner" Lösung mit Positionsnummer und Skizzensymbol entschieden.
- Die Hauptposition (HPos.) wird mit dem Positionsnummer stil angeschrieben
- Die Einzelteilpositionsnummer (Pos.) mit einem Skizzensymbol und Führungslinie
Besser und schneller bekomme ich es auf die schnelle nicht hin.
Jonas
[Diese Nachricht wurde von Jonas Blaser am 19. Dez. 2024 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 19. Dez. 2024 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch gut aus!
Roland
