  Inventor 2025 fx Parameter grundsätzlich ohne nachfolgende Nullen
Autodesk Inventor: Neuerungen - Online, ein Seminar am 22.05.2025
Autor Thema:  Inventor 2025 fx Parameter grundsätzlich ohne nachfolgende Nullen (359 / mal gelesen)
Greey
Sehen Sie sich das Profil von Greey an!   Senden Sie eine Private Message an Greey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greey
INVENTOR/VAULT 2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir haben folgende Herausfordeung. Für ein Klassifizierungstool möchte ich für die automatische Titel-Generierung bestimmte Parameter abrufen (siehe Anhang). Leider kann man nicht immer das benutzerdefinierte Eigenschaftsformat vorgeben, da einige Paramter bereits aus einer Ableitung stammen. Gibt es dafür eine Anpassung, die nicht über die Oberfläche zu steuern ist?
Vielen Dank im Voraus.
Gregor
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greey 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich verstehe die Frage nicht.
Man kann auch bei abgeleiteten Parametern das Exportformat einstellen. Die Darstellung des Parameterwertes in der Tabelle hat damit nichts zu tun.
Lest ihr den Parameterwert selbst aus, oder den exportierten Parameter in den benutzerdefinierten iProps?
Ralf
Greey
INVENTOR/VAULT 2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
da müsste ich den Lieferanten der Software fragen. Aber es wird wohl der entsprechende Werte aus der Spalte Gleichnung abgerufen. Wenn man z.B. mit einem Benautzerparameter Parameter d9 "abholt", wird als Wert d9 in den Titel einmgetragen, aber das ist nur ein Beispiel und ein anderes Problem ;-)
Vermutlich muss bei der Abfrage das Format definiert werden und nicht im Inventor, wo es für uns entsprechend besser zugänglich wäre.
Leider musste ich auch feststellen, dass nicht immer alle Parameter auch in den iProperties stehen und man kann auch nicht immer in der Parameteransicht das Benutzerformat definieren.
Gregor
[Diese Nachricht wurde von Greey am 18. Dez. 2024 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greey 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eine merkwürdige Wahl. Aber in dem Punkt kann nur der Hersteller was ändern. Keine Ahnung warum die sich für die Gleichung entschieden haben.
Man kann jeden Parameter zum Export markieren, wenn man in der Spalte "Exportparameter" das Häkchen setzt. Dann wird dieser Parameter in die benutzerdefinierten iProps exportiert. Mit einem Rechtsklick auf den Parameter erscheint im Kontextmenü ganz oben "Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat..." und dort kann man einstellen wie exportiert werden soll. Bei Textparametern gibt es die Option nicht.
Ralf
Greey
INVENTOR/VAULT 2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die Antwort. Ich probier mal die Iprobs sauper zu exportieren. Vielleichts bring das ja auch schon etwas.
Gregor
