  Bauteil Mustern mit 2 Abständen
Autodesk Inventor: Neuerungen - Online, ein Seminar am 22.05.2025
Autor Thema:  Bauteil Mustern mit 2 Abständen (444 / mal gelesen)
BROOR
Sehen Sie sich das Profil von BROOR an!   Senden Sie eine Private Message an BROOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BROOR
WIN11
Inventor 2024 / Vault Basic 2024
3ds Max 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat mir jemand ein Tipp wie ich das am besten umsetze.
Ich möchte eine Vierkantscheibe 1x mit Abstand 500 und 1x mit Abstand 700 mustern.
Wenn ich Element:1 anwähle und mustere will ... springt Inventor immer auf die ganze Komponentenanordnung.
Gibt es da eine clevere Lösung?
Danke für den Tipp!
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mal versucht Zeile und Spalte die gleiche Richtungsachse zuzuweisen? Abstand dann natürlich 700, statt 500.
EDIT: Schade, ab dem dritten Exemplar macht er Fehler.
Entweder zwei Muster erstellen oder im Bauteil die Bohrungen als skizzenbasierte Anordnung erstellen, dann kann man die Scheiben als Elementanordnung auf einmal erstellen.
Ralf
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... das ist schon ein Schritt weiter
... aber Inventor macht dies doppelt. Muss Dann immer noch ein Element unterdrücken.
So habe ich es bis jetzt auch gelöst aber ist irgenwie unschön ;-)
rkauskh
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hab Variante 3 vergessen. Ein Muster mit dem größten gemeinsamen Teiler beider Abstände und alle überzähligen unterdrücken. Nur der Vollständigkeit halber, weil das artet oft in eine wilde Klickorgie beim Unterdrücken aus.
Ralf
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Wie erstelle ich zwei Muster vom gleichen Bauteil?
Inventor nimmt mir immer das erste Muster mit?
BROOR
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
woher kommt denn deine 500 und 700 mm wer steuert dieser Werte. Denn häufig wird das händisch eingetippt in Baugruppen und wenn jemand für die Schrauben die Gewinde ändern z.B. auf 520 und 720 dann zieht wird das nicht nachgezogen. Also hier für Schrauben würde ich die Anordnung aus dem Bauteil nehmen und wenn es da keine gibt händisch platzieren. herzlich Sascha
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist so ...
Das Bauteil hat Bohrung und Langlöcher & keine Musterskizze.
Wenn ich im Bauteil die Bohrungen Mustere habe ich das gleiche Problem
[Diese Nachricht wurde von BROOR am 18. Dez. 2024 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BROOR:
Ja das ist so ...
in Skizzen sollte man nicht Mustern. Die Muster die du in der Baugruppe nutzen kannst, müssen feature Muster sein.
Langlöcher sind leider ein doofes Thema und hier mache ich in der mitte immer noch ein Loch 0,01mm grösser damit ich es via Abhängigkeit verknüpfen kann.
herzlich Sascha
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Sascha
Habe eine blöde Frage, wie mache ich ein Feature Muster?
Wenn ich ein Bohrung erstelle und diese mustere, kann ich nicht mehr in der Baugruppe auf des Muster des Bauteils zugreifen!
Danke für den Tipp!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Sascha
doch genau das kannst du -> schau Dir mal die Bilder an.
mit Inhaltscenter und mit eine Variante mit Komponente anordnen
herzlich Sascha
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 18. Dez. 2024 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Broor
Schau dir mal den Ablauf in den Bildern an.
Du brauchst nur auf deimen Bauteil eine Skizze mit einem Punkt.
Den musterst du nacheinander auf deine 2 Abstände.
Dann setzt du eine Bohrung auf den ersten Punkt.
In dem Bauteil kannst du dann diese Bohrung skizzenbasiert anordnen.
Ob an den Stellen, die sich überlagern 2x gebohrt wird oder nicht, weiß ich nicht. Ist auch egal.
In der Baugruppe setzt du dann dein Blech (Hier eine Schraube) auf die erste Bohrung und musterst diese in der Baugruppe indem du zuerst dein Bauteil und dann die gemusterten Bohrungen auswählst.
Dann Passt es.
Roger
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 18. Dez. 2024 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 19. Dez. 2024 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke rode.damode !
So etwas habe ich gesucht.
Aber gibt es nicht wie bei Solidworks eine Funktion, das direkt auf ein Feature mustert (z.B. Bohrung etc.)?
BROOR
[Diese Nachricht wurde von BROOR am 19. Dez. 2024 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 19. Dez. 2024 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hab ich doch ganz oben schon geschrieben
Ich würde die Finger von Anordnungen in Skizzen lassen. Es gibt immer wieder Probleme damit. Einfach mal im Forum suchen.
Ralf
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 19. Dez. 2024 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber gibt es nicht wie bei Solidworks eine Funktion, das direkt auf ein Feature mustert (z.B. Bohrung etc.)?
Natürlich kannst du auch einfach eine Bohrung erzeugen und diese 2 x mustern.
Hierbei wird aber tatsächlich 2x gebohrt.
Wenn du da eine Bohrung unterdrücken möchtest, die sich 2x an der gleichen Stelle befindet, so musst du diese 2x unterdrücken.
Machst du das nur 1x , so wird beim Mustern in der Baugruppe diese Bohrung übersprungen.
Bei der skizzenbasierten Anordnung genügt es, 1x die gewünschte Bohrung zu unterdrücken.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Roger
Edit : Bilder vergessen
[Diese Nachricht wurde von rode.damode am 19. Dez. 2024 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 19. Dez. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du den Pickfilter von Komponente auf Einzelteil umstellst oder im Browser die Anordnung aufklappst und das gewünschte Einzelteil dort wählst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
