  Gewinde ausmodellieren?
Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.12.2025
Autor Thema:  Gewinde ausmodellieren? (674 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Dez. 2024 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, wie modelliert ihr Gewinde für den 3D Druck im Inventor?
der Threadmodeller von Orange geht leider nicht mehr mit 2023 und 2025
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 25. Dez. 2024 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich zeichne das Geweindeprofil gemäß Norm und verwende "Spirale" für das Gewinde. Nach dem Export unterdrücke ich das dann.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Dez. 2024 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Dez. 2024 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Man kann es so wie beschrieben machen:
https://www.cadforum.cz/en/true-3d-models-of-threads-in-inventor-2022-and-2021-tip12962
für 2025 habe ich es hinbekommen, nur es passiert nichts wenn ich die Funktion starten. Weiter habe ich nur zwei Gewindetypen BSW und DIN. Ich bräuchte noch ein paar mehr  npt und G naja. ich werde vermutlich privat mit ein die Kontur aus der ipt von Cool Threadmodeller umgestalten  Danke euch schon sehr und herzlich Sascha
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 25. Dez. 2024 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich halte es so wie Roland beschrieben.
Da bin ich frei beim Flankenwinkel.
Wer sich fragt, dass bei 60Grad Flankenwinkel die Gewinde nicht so recht passen, schaut sich die Bilder in Anhang an.
Bei 60 Grad , 0,2mm Schichtstärke und 0,4mm Filamentbreite, gibt es kaum Überdeckung zur unteren Schicht. Das hält eventuell sogar noch, wird aber etwas runterhängen und somit klemmen.
Wenn ich nicht viel herumprobieren möchte, nehme ich 90 Grad Flankenwinkel und 0,2mm Schichtstärke. Dann passt es.
Man kann natürlich bei 60 Grad auch die Schichtstärke verringern. Dann passt es auch wieder. Dauert aber entsprechend länger.
Roger
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Dez. 2024 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Gewinde passen bei uns sehr gut, da wir es noch um 0,1mm Direktbearbeitend weiten (innengewinde) und verengen (aussengewinde)
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 25. Dez. 2024 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...um 0,1mm direktbearbeitend weiten ... verengen ...
Das mache ich dann schon beim Zeichnen des Profils.
Roland
