  Kantmarkierungen Inventor 2025
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kantmarkierungen Inventor 2025 (927 / mal gelesen)
j.krusat
Sehen Sie sich das Profil von j.krusat an!   Senden Sie eine Private Message an j.krusat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.krusat
Inventor 2021
erstellt am: 29. Dez. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an die Fachleute:
Besteht die Möglichkeit bei Inventor 2025 Kantmarkierungen automatisch auf das das Blechteil aufzubringen?
Ziel ist, dass ich auf dem Blechteil welches gelasert werden soll eine ca. 20 mm Gravur vorhanden ist an der sich der Kanter orientieren kann.
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Dez. 2024 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.krusat 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Inventor kann die Biegelinien für die Arbeit an der Gesenkbiegepresse ausgeben (in der Abwicklungsansicht der IDW) und nein: Nicht so wie zB SPI Blech als verkürzte Markierung mit etwas Randabstand zur Schnittkontur.
Das bedarf beides etwas Nacharbeit (zB. mit ACAD).
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
j.krusat
Inventor 2021
erstellt am: 05. Jan. 2025 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i][/i]Danke, für deine Nachricht. Soweit war ich leider auch schon. Hatte gehofft, dass es da eine einfache Lösung gibt.
Gruss Jörg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jan. 2025 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.krusat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Magst du mal das Makro probieren? Es erzeugt in der Abwicklung ein Skizze mit kurzen Linien am Ende der Biegungen. Die Modellskizze in der Zeichnung abrufen, um sie sichtbar zu machen. Es ist keine perfekte Lösung, aber vielleicht so 93%.
Code:
Option Explicit
Public Sub Kantmarkierung()
'Offset der Markierlinien vom Biegungsende in cm
Dim dOffSet As Double
dOffSet = 0.5
' Länge Markierung in cm
Dim dMarkLength As Double
dMarkLength = 2
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
If Not oApp.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then
    Exit Sub
End If
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
If Not oDoc.ComponentDefinition.Type = kSheetMetalComponentDefinitionObject Then
    Exit Sub
End If
Dim oSMCompDef As SheetMetalComponentDefinition
Set oSMCompDef = oDoc.ComponentDefinition
If oSMCompDef.HasFlatPattern = False Then
    oSMCompDef.Unfold
End If
Dim oFP As FlatPattern
Set oFP = oSMCompDef.FlatPattern
Dim oFace As Face
Set oFace = oFP.TopFace
Dim oSketch As PlanarSketch
For Each oSketch In oFP.Sketches
    If oSketch.Name = "Kantmarkierung" Then
        oSketch.Delete
        Exit For
    End If
Next
Set oSketch = oFP.Sketches.Add(oFace)
Call oSketch.Edit
Dim oSketchEnt As SketchEntity
On Error Resume Next
For Each oSketchEnt In oSketch.SketchEntities
    oSketchEnt.Delete
Next
On Error GoTo 0
Dim oBendResult As FlatBendResult
For Each oBendResult In oFP.FlatBendResults
    If oBendResult.IsOnBottomFace = False Then
        Dim oEdge As Edge
        Set oEdge = oBendResult.Edge
        Dim oPoint1 As Point
        Set oPoint1 = oEdge.StartVertex.Point
        Dim oPoint2 As Point
        Set oPoint2 = oEdge.StopVertex.Point
        Dim oDist As Double
        oDist = oPoint1.DistanceTo(oPoint2)
        If oPoint1.DistanceTo(oPoint2) < 3 * dOffSet + 2 * dMarkLength Then ' Mindestlänge der Biegekante
            Call MsgBox("Biegekante zu kurz (<" & 3 * dOffSet + 2 * dMarkLength & "cm). Keine Kantmarkierung möglich. Fahre mit nächster Biegung fort.", vbInformation, "Biegemarker")
            GoTo NextItem
        End If
        Dim oSKPoint1 As Point2d
        Set oSKPoint1 = oSketch.ModelToSketchSpace(oPoint1)
        Dim oSKPoint2 As Point2d
        Set oSKPoint2 = oSketch.ModelToSketchSpace(oPoint2)
        Dim oDirVector1 As Vector2d
        Set oDirVector1 = oSKPoint1.VectorTo(oSKPoint2)
        Dim oDirVector2 As Vector2d
        Set oDirVector2 = oSKPoint2.VectorTo(oSKPoint1)
        Dim oUnitVector1 As Vector2d
        Set oUnitVector1 = oDirVector1.AsUnitVector.AsVector
        Dim oUnitVector2 As Vector2d
        Set oUnitVector2 = oDirVector2.AsUnitVector.AsVector
        Call oUnitVector1.ScaleBy(dOffSet)
        Call oUnitVector2.ScaleBy(dOffSet)
        Call oSKPoint1.TranslateBy(oUnitVector1)
        Call oSKPoint2.TranslateBy(oUnitVector2)
        Call oUnitVector1.ScaleBy(dMarkLength)
        Call oUnitVector2.ScaleBy(dMarkLength)
        Dim oSKPoint11 As Point2d
        Set oSKPoint11 = oSKPoint1.Copy
        Call oSKPoint11.TranslateBy(oUnitVector1)
        Dim oSKPoint22 As Point2d
        Set oSKPoint22 = oSKPoint2.Copy
        Call oSKPoint22.TranslateBy(oUnitVector2)
        Dim oColor As Color
        Set oColor = oApp.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0) ' Farbe als RGB-Code
        Dim oLine As SketchLine
        Set oLine = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oSKPoint1, oSKPoint11)
        oLine.OverrideColor = oColor
        Set oLine = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oSKPoint2, oSKPoint22)
    End If
NextItem:
Next
Call oSketch.ExitEdit
End Sub
Ralf
