  Antwort auf Onedrive und Inventor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Antwort auf Onedrive und Inventor (379 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Dez. 2024 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, man kann bei deinem Thread, irgendwie nicht anworten. Deswegen ein neuer.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/041131.shtml#000000
- Im Grunde geht alles was du beschreibst.
- selbst das mit dem Inhaltscenter und wenn du diese mal vergessen hast abzugleichen, dann wenn es der selbe Stand ist, dann wird es einfach hergestellt und man kann weiterarbeiten.
- wenn du Onedrive verwenden willst, dann nutze vielleicht lieber Fusion, wäre günstiger und gleich im Internet.
- anderer Gedanke - es gibt dieses coole Tool beyound Compare, damit könnte man es auch machen.
- anderer Gedanke- einen Vault aufsetzen und via VPN vom anderen Rechner zugreifen. Geht auch mit Basic.
herzlich Sascha
