  3D Connexion Space Navigator Maus
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Connexion Space Navigator Maus (298 / mal gelesen)
Mike Glotzkowsky
Sehen Sie sich das Profil von Mike Glotzkowsky an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Glotzkowsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Glotzkowsky
Inventor 2022
erstellt am: 06. Jan. 2025 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich habe eine etwas älter CAD Maus wie im Betreff zu lesen ist. Jetzt frage ich mich, weil die Kabelhülle die aus dem Metallring rausgeht wahrscheinlich demnächst ganz abgeht. Kann man die Maus auseinander nehmen so daß man ins Innere rein sehen könnte und man sieht wie das Kabel dort befestigt und angelötet ist? Vielleicht kann man das Kabel etwas kürzen, so daß die Hülle wieder mehr ins Innere reingehen könnte?
Zudem würde ich auch mal gerne den Knopf abnehmen um zu sehen wie dreckig es darunter eventuell aussehen könnte und dann notfalls auch reinigen kann!
Weiß jemand wie man die Maus auseinander nehmen kann?
Gruß Mike
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jan. 2025 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Glotzkowsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das YouTube-Video zeigt es, wobei man die Fehler ja nicht nachmachen muss.
Ralf
Mike Glotzkowsky
Inventor 2022
erstellt am: 07. Jan. 2025 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für das Video!
Und nein, die Fehler die da im Video gemacht wurden braucht man wirklich nicht nachzumachen!
Alles wieder in Ordnung.
