  Abhängigkeiten in Baugruppen
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  Abhängigkeiten in Baugruppen (335 / mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 11
Inventor 2025 Professional
erstellt am: 13. Jan. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu in Inventor.
Ich habe ein Problem mit Abhängigkeiten in Baugruppen. Ich zeichne z.B. das erste Teil mit Bohrungen.
Nun lege ich in die Baugruppe das 2. Teil. projeziere die Geometrie der Bohrungen vom 1. Teil in eine Skizze
setze den Punkt und erzeuge eine Bohrung.
Ändere ich im 1.Teil dann die Positionsmaße der Bohrungen, werden im 2. Teil die Bohrungen nicht mitgezogen.
Gehe im im 2.Teil dann in die Skizze der Bohrungen, sehe ich zwar die projezierten Geometrien der Bohrungen vom
1.Teil. Sie bleiben aber auf der Position vor der Maßänderung liegen.
Wie oder woo muss ich den Hacken setzen, damit die abhängigen Bohrungen im 2.Teil aktualisiert werden und koizident
zu den Bohrungen im 1. Teil sind.
Danke im Vorraus
Gruß Andreas
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 13. Jan. 2025 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, ich laufe Gafahr, dass ein paar alte Hasen mir an die Gurgel springen möchten, wenn ich das jetzt so schreibe:
Bei deinem 2. Teil musst du beim Projizieren die "strg"-Taste gedrückt halten.
Dann wird adaptiv projiziert. D.h. die Änderungen in Teil1 werden automatisch in Teil2 mitgezogen.
Da du aber erst mit Inventor anfängst, hast du die Chance es mit "Ableiten" gleich "richtig" zu machen.
Hat Vorteile, konnte mich aber bei meinen halbwegs überschaubaren Vorrichtungen und Anlagen nicht dazu durchringen.
Roger
Andy7534
Techniker
Windows 11
erstellt am: 14. Jan. 2025 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen Roger,
Danke für die Antwort,  aber was meinst Du mit Ableiten?
Ich habe vorher mit Solid Ege gearbeitet.
Bei Solid Ege konte man beim projezieren von Geometrien, im Befehl,
entscheiden ob die projezierten Geometrien koizident sind oder nicht.
Wenn ich sie koizident gesetzt habe, und es wurde die Ursprungsgeometrie
geändert, wurde im koizidenten Teil alles entsprechend mitgezogen.
Diese Funktion suche ich noch bei Inventor.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Jan. 2025 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Funktion die du suchst heißt im Inventor Adaptivität. Warum man sie besser meidet und alternative Konstruktionsmethoden wie TopDown mit MultiBody, Mastermodelling etc. verwendet, findest du in alten Beiträgen zu hauf.
@rode.damode
Ich glaub die alten Hasen sehen das gelassen. Das Teer steht eh immer auf dem Feuer und der Sack Federn verschimmelt auch nicht wenn er mal länger rumsteht.
Ralf
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2025 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Scherzkeks
Danke für den Schmunzler am frühen Morgen.
Ansonsten sollte man immer wissen, was man tut. Hat alles Vor- und Nachteile.
Man kann sich dazu im Voraus bilden, oder man lernt es schmerzhaft durch Erfahrung.
Bin nun in der Passivphase der Altersteilzeit. Erfahrung habe ich also schon genug gesammelt.
Roger
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 14. Jan. 2025 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy7534:
Wie oder wo muss ich den Haken setzen, damit die abhängigen Bohrungen im 2.Teil aktualisiert werden und koinzident zu den Bohrungen im 1. Teil sind?
In den Anwendungsoptionen. Dort wird eingestellt, ob Projektionen in der iam von Bauteil zu Bauteil im Standard adaptiv sind oder nicht. Das Drücken der Strg-Taste beim Projizieren bewirkt dann jeweils das Gegenteil. Nicht adaptiv heißt, die Projektion verbleibt einfach an ihrem Platz in der Skizze (relativ zu deren Nullpunkt), so wie Du es erlebt hast.
Eine nicht adaptive (oder, innerhalb eines ipt assoziative) Projektion kann nicht rückwirkend adaptiv bzw. assoziativ gemacht werden. Nur umgekehrt geht es.
Ableiten, genauer gesagt die Funktion "Abgeleitete Komponente" (AK)  dient dazu, Geometrie oder Skizzen direkt - und vor allem besser nachvollziehbar! - aus einem Bauteil oder einer Baugruppe in ein Bauteil zu übertragen. AK hat immer einen Eintrag im ipt-Browser, über den verfolgt werden kann, was wo her kommt.
Adaptivität bietet das nicht; damit bekommst Du nur eine Projektion in einer Sizze, die nicht verrät, woher sie kommt. Zudem wird bei Adaptivtät im Bauteil völlig allgemein vermerkt, dass es nun adaptiv ist, wobei aber überhaupt nicht erkennbar ist, warum und woher. Und dieser Vermerk (ein Häkchen in den Objekteigenschaften) verhindert ein erneutes Erzeugen einer Adaptivität, selbst wenn die vorherige gelöscht wird. Mehrere Adaptitvitäten aus verschiedenen Quellen sollen so verhindert werden, denn das wird auch sehr schnell sehr verwirrend.
AK dagegen können auch zu mehreren in einem ipt kombiniert werden und bleiben dabei nachvollziehbar.
Im Übrigen:
Koinzident wird 1. mit N geschrieben und ist 2. etwas ganz Anderes, zumindest bei Inventor.
Haken und Häkchen z. B. in Checkboxen oder an Wänden sind alle ohne C zu schreiben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
