  iLogic Code für den Befehl Gehe zu gefaltetem Bauteil
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  iLogic Code für den Befehl Gehe zu gefaltetem Bauteil (238 / mal gelesen)
Jonas Blaser
Sehen Sie sich das Profil von Jonas Blaser an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas Blaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 16. Jan. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen kleinen iLogic Code geschrieben, der eine Abwicklung erstellt und die Grössenwerte weitergibt. Das funktioniert auch alles wunderbar. Nun möchte ich, dass am Ende der Regel wieder in die gefaltete Ansicht gewechselt wird. Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
Hier der Code:
On Error Resume Next
Dim oDoc As PartDocument
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim MT_Blechgroesse As SheetMetalComponentDefinition
MT_Blechgroesse = oDoc.ComponentDefinition
MT_Blechgroesse.FlatPattern.Delete
MT_Blechgroesse.Unfold
MT_Blech = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
X= 10*( MT_Blech.RangeBox.MaxPoint.X - MT_Blech.RangeBox.MinPoint.X)
Y= 10*( MT_Blech.RangeBox.MaxPoint.Y - MT_Blech.RangeBox.MinPoint.Y)
Z= 10*( MT_Blech.RangeBox.MaxPoint.Z - MT_Blech.RangeBox.MinPoint.Z)
Parameter.Quiet = True
DICKE = MinOfMany(X, Y, Z)
LAENGE = MaxOfMany(X, Y, Z)
If X < LAENGE Then
BREITE = X
End If
If Y < LAENGE Then
BREITE = Y
End If
If Z < LAENGE Then
BREITE = Y
End If
iProperties.Value("Custom", "G_L") = Round(LAENGE, 1)
iProperties.Value("Custom", "Breite") = Round(BREITE, 1)
iProperties.Value("Custom", "Dicke") = Round(DICKE, 1)
RuleParametersOutput()
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
InventorVb.DocumentUpdate()
ThisDoc.Save
Das ist für die Profis unter euch sicher ein Amateur Code aber er funktioniert
Vielen Dank für euere Hilfe
Jonas
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Jan. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Stimmt, der Code verursacht leichtes Kopfweh. Was du suchst heißt:
Code:
MT_Blechgroesse.FlatPattern.ExitEdit
Alternativvorschlag:
Code:
option explicit on
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
    MsgBox("Funktion nur in Blechteilen verfügbar.",MsgBoxStyle.Exclamation,"iLogic Blechgroesse")
    Exit Sub
End If
Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
If Not oDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kSheetMetalComponentDefinitionObject Then
    MsgBox("Funktion nur in Blechteilen verfügbar.",msgboxstyle.Exclamation,"iLogic Blechgroesse")
    Exit Sub
End If
Dim MT_Blechgroesse As SheetMetalComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition
If MT_Blechgroesse.HasFlatPattern = True Then
End If
Dim oUOM As UnitsOfMeasure = oDoc.UnitsOfMeasure
Dim dLength As Double  = SheetMetal.FlatExtentsLength
Dim dWidth As Double = SheetMetal.FlatExtentsWidth
Dim dThick As Double = oUOM.ConvertUnits(MT_Blechgroesse.Thickness.Value, UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits,"mm")
Dim dTemp As Double
If dLength < dWidth Then
    dTemp = dLength
    dLength = dWidth
    dWidth = dTemp
End If
iProperties.Value("Custom", "G_L") = Round(dLength, 1)
iProperties.Value("Custom", "Breite") = Round(dWidth, 1)
iProperties.Value("Custom", "Dicke") = Round(dThick, 1)
ThisDoc.Save
Ralf
Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 16. Jan. 2025 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das funktioniert.
Original erstellt von rkauskh:
Moin
Code:
Code:
option explicit on
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
End If
Dim dTemp As Double
    dTemp = dLength
    dLength = dWidth
    dWidth = dTemp
End If
ThisDoc.Save
Den Code werde ich testen wenn wir mal Zeit haben. Der ist bei uns in allen Vorlagen etc... da brauche ich etwas Zeit wenn ich es richtig machen will.
Jonas
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
was Grundsätzliches:
Funktion, Makros, besondere Stile,  etc. nie in der Vorlage, sondern immer extern bereitstellen.
Erleichtert Pflege und Wartung und macht die Dateien kleiner.
Jonas Blaser
Inventor 2025
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
machen wir grundsätzlich so (Stile, Makros).
Aber bei iLogic bin ich nicht so der Profi. Die müssen doch in der Vorlage sein oder nicht?
rkauskh
erstellt am: 16. Jan. 2025 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas Blaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nö, eigentlich man kann iLogicregeln auch als externe Regel definieren, auf einem zentralen Netzlaufwerk ablegen und so für alle Rechner gleich zugänglich machen. Ausgelöst werden die dann z.B. beim Speichern.
Wenn man will, kann man noch eine Regel dazwischen schalten. So wird z.B. beim Speichern, egal welcher Dokumententyp gespeichert wird, die iLogic_OnSave Regel ausgeführt. Die ist auch eine externe Regel und in der steht drin welche Regel(n) beim aktuellen Dokumententyp ausgeführt werden sollen. Damit spart man sich, falls es mal eine neue zusätzliche Regel z.B. für Bauteile gibt, die auf jedem Rechner einzeln wieder eintragen zu müssen. Einfach Zeile in die iLogic_OnSave ergänzen, speichern und sofort für alle wirksam. Beim Entfernen genauso. Ebenso kann man den Aufruf einer Regel so mal eben zentral auskommentieren und somit temporär stillegen.
Ralf
