  Baugruppe öffen, erzeug neue Baugruppe
Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe öffen, erzeug neue Baugruppe (399 / mal gelesen)
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Form,
ein Kollege hat eine Baugruppe erstellt.
Öffnen wir diese jetzt, wird eine neue Baugruppe erzeugt, anstatt die vorhandene Baugruppe zu öffnen.
Jetzt sind wir doch etwas ratlos.
was machen wir verkehrt?
VG Michael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Jan. 2025 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
öffnet ihr übers PDM oder aus Inventor direkt?
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Inventor direkt
egal ob die öffnen Funktion benutzt wird oder wir es mit dem Explorer hineinziehen.
gleiches Ergebnis.
Inventor 2023.5
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
da war mal was ...
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Opening-inventor-file-opens-new-instance-of-inventor.html
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist das auch schon passiert, als ich mit einer älteren Release Version Daten geöffnet habe, die mit einer neueren Release Version erstellt worden sind.
Früher war das öffnen solcher Daten mit einer "alten" Inventor Version nicht möglich, neuerdings geht es mit Einschränkungen.
Kann es sein, dass Ihr versucht Daten aus IV2024 mit IV2023 zu öffnen?
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wir haben alle Version 2023.5
Was ich jetzt sehe, werden verschieden Einzelteile auch schon als abgeleitetes Bauteil geöffnet.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Jan. 2025 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eigentlich das Verhalten von Anycad (wie von Andreas angesprochen)    ...
schaue mal in den iProperties der betroffenen Dateien nach.
Oder ist es bei allen euren Dateien jetzt so?
Dann: meinen Link hast du dir schon angesehen?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Jan. 2025 editiert.]
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem besteht bei allen Kollegen bei öffnen der Dateien.
Durch den Link habe ich ja erst festgestellt das es an den Einzelteilen liegt.
Die Einzelteile habe ich alle im Explorer mit rechter Maustaste geöffnet.
in den Teile die sich öffnen lassen steht die Version mit der die Dateien erstellt worden sind.
in denen die Probleme machen ist kein Eintrag im "Erstellt mit:" Feld.
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falsches Bild
[Diese Nachricht wurde von MBertram am 16. Jan. 2025 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 16. Jan. 2025 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBertram:
... wir haben alle Version 2023.5 ...
Ja, jetzt vielleicht, aber irgendwer hat irgendwann eine neuere Version benutzt und damit diese Dateien gespeichert, denn:
Was ich jetzt sehe, ...
... ist archetypisch für genau diese Situation.
Du kannst bei den Dateien, bei denen das passiert, im Datei-Editor (oder Notepad, Vorsicht!: wähle "use once") suchen (Strg+F) nach der Zeichenkette "B u i l d" (mit Leerzeichen!), davor steht (auch mit Leerzeichen zwischen den Ziffern) die Inventor-Version, mit der diese Datei zuletzt bearbeitet wurde.
Was im Datei-Explorer in den iProperties (mit Rechtsmausklick zu öffnen)  angezeigt wird, zählt nicht. Das ist nur die Windows-Einstellung, welches Programm zum Öffnen benutzt werden soll.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok gesucht gefunden
das steht da drin
2 0 2 4  ( B u i l d  2 8 0 1 5 3 0 0 0 ,  1 5 3 )
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 16. Jan. 2025 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann ist es zuletzt mit IV2024 gespeichert worden, wie vermutet.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2025 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke,
ich hab was gelernt.
Ich weiß jetzt wo ich bei solchen Problemen suchen muss.
Der Kollege kann dann die Teile noch mal neu machen.
vielen Dank für die Hilfe
VG Michael
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 16. Jan. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dumm gelaufen. Aber nicht gleich aufgeben!
Wenn Ihr Glück habt, gibt es in den OldVersions noch die vorherige Version, je nach Einstellung eventuell nur auf dem Rechner, auf dem sich das Versehen ereignete. Hinweise darauf gibt es auch in der Datei: kurz vor bzw. über der Stelle mit "B u i l d" steht der Username!
Roland
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 16. Jan. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW, vielleicht ist das Speichern von innerhalb der Baugruppenumgebung geöffneten Dateien direkt durch Inventor erfolgt. Also ohne dass der Befehl "Speichern" durch den User ausgelöst worden ist.
Das kann unabsichtlich und vor allem unbemerkt erfolgen.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 16. Jan. 2025 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist bei euch wohl einiges schief gelaufen und es ist ein Mangel an Kenntnissen des Werkzeugs
gleichmal eingangs: du hast gesagt es wird eine neue Datei geöffnet. Das war insoferne irreführend weil AnyCad eine neue Datei öffnete um den Körper darin abzuleiten
das passiert nur, wenn die zu öffnende Datei neuer als die aktuell installierte Version ist.
hier sollten die ersten Alarmglocken läuten und das hast du erst später mit einem Screenshot aufgeklärt
das führt zum nächsten Punkt:
wieso gibt es im Produktivbereich Dateien einer neueren Version?
Wenn ihr mit einem Partner zusammarbeitet, der eine neuere Version verwendet, ist das besser abzusprechen.
Wenn aber wer in der Firma eine neue Version testet, so hat das in einem abgegrenzten Bereich mit Kopien der Produktivdaten geschehen.
Kann es sein, dass bei euch jeder Admin ist und nach Lust und Laune installieren und herumfuhrwerken darf?
Jedenfalls ist etwas mehr Ordnung und Sorgfalt notwendig!
Und Schulung des Personals, das ein für euch so wichtiges und teures Werkzeug benutzt!
lg
Tom
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.4
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2025 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
eins vorab, unser Konzern ist speziell !!!
Schulung kostet Geld, anschließender Support auch.
Administration oder noch besser Zentrale-Admin was ist das???
Praktisch ist man auf sich alleine gestellt und jeder macht was er will.
Dazu wurden wir gezwungen von Creo auf Inventor umzusteigen.
Weil der Konzern das so will.
Ich denke das sagt schon alles.
Wie und wo das Teil mit der 2024 bearbeitet kann ich mir denke, habe da so eine Ahnung.
Erfahrene User wissen das man Teile mit einer neueren Version nicht mit einer älteren öffnen kann, er anscheinend nicht. Pech gehabt
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Michael
thomas109
CMO , Cpt.ret.
AICE
erstellt am: 20. Jan. 2025 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Situationen sind mir nicht unbekannt.
Das war bei meinem AG früher anders, auch wenn frische Manager immer nach dem Motto sparen koste es was es wolle ansetzen wollten.
Gerade mangelnde Schulung wird teuer durch schlechte Beherrschung des Werkzeugs und kann sehr teuer werden, wenn die Qualität leidet.
Aber das sieht man mit Blick auf die nächsten Quartalszahlen der Objectives and Key Results nicht.
lg
Tom
