 | Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Thema: in IPT ausgeblendete Volumenkörper erscheinen in IDW (249 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 729 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2025 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Was ist der beste Weg, um unerwünschte, aber nicht unterdrückbare Volumenkörper im Bauteil auszublenden, sodass sie auch in der Zeichnung nicht sichtbar sind? Ich habe ein Bauteil, das geändert werden muss. Eine bestimmte Extrusion kann ich nicht unterdrücken, weil es mir sonst alles zerschießt. Also habe ich den entsprechenden Volumenkörper auf unsichtbar gestellt. Er taucht aber trotzdem in meiner Zeichnungsableitung auf. Dort kann ich ihn jetzt zwar auf unsichtbar stellen, aber gibt es keinen direkteren Weg? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 743 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 17. Jan. 2025 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 17. Jan. 2025 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
ergänzend: Der überschüssige Volumenkörper wird bei der Berechnung von Volumen und Masse mit berücksichtigt, unäbhängig von der Sichtbarkeit. Das sollte Dir klar sein. Falls das nicht egal ist, lässt sich das Volumen mit dem Befehl "Fläche löschen" mit der Option "Hohlraum auswählen" recht einfach entfernen. Der Volumenkörper bleibt zwar erhalten, aber in den Eigenschaften lässt sich sehen, dass er kein Volumen und Oberfläche mehr besitzt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2025 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
