  Rundung mit iLogic erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundung mit iLogic erstellen (262 / mal gelesen)
karlo23
Sehen Sie sich das Profil von karlo23 an!   Senden Sie eine Private Message an karlo23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlo23
erstellt am: 17. Jan. 2025 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe ein parametergesteuertes Bauteil, bei dem ich die Elemente einer runden Anordnung verrunden will. Wenn ich dafür bei der Rundung die Auswahl auf Elemente setze und die runde Anordnung wähle, wählt Inventor mir zwar die benötigten Kanten aus, allerdings werden die Kanten nicht angepasst wenn sich durch Änderung der Parameter die Anzahl der Elemente erhöht.
Gibt es eine Möglichkeit dass sich die Kantenauswahl für die Rundung aktualisiert oder kann ich dafür irgendwie die Rundung mittels iLogic erstellen?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus :)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2025 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlo23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karlo23:
… Gibt es eine Möglichkeit dass sich die Kantenauswahl für die Rundung aktualisiert …
Schaue dir mal die regelbasierte Rundungsfunktion der Kunststoffelemente an.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2024/DEU/?guid=GUID-80B41048-D6D9-4419-A7E3-7BE179413DFB
Man kann damit auch Metall und Holz abrunden.
Beste Grüße!
karlo23
erstellt am: 17. Jan. 2025 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das macht genau das was ich brauche, allerdings musste ich dazu mein Bauteil in Normbauteil konvertieren, ich brauch allerdings ein Blech für die Abwicklung und in der Blechumgebung funktioniert die regelbasierte Rundung nicht :/
Gibt es einen Weg das zu umgehen?
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Jan. 2025 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlo23 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was für ein Element ist das denn in einem Blechteil? Eine Bohrung, eine Lasche, ein ...? Kannst du es nicht vor der polaren Anordnung verrunden?
Ralf
karlo23
erstellt am: 20. Jan. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorher Verrunden ging nicht, da die Kanten erst durch die runde Anordnung entstanden sind.
Ich hab mittlerweile eine Lösung in einem anderen Forum bekommen, hier der Link falls es jemanden interessiert oder ein ähnliches Problem besteht: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/rundung-mit-ilogic-erstellen/m-p/13269961#M29519
Dadurch ist zwar der Winkel zwischen den Zahnflanken nicht genau 70°, spielt aber in meinem Fall keine große Rolle
LG
rkauskh
erstellt am: 20. Jan. 2025 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlo23 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Und hätte man nicht so ein riesen Geheimnis um dieses einfache Teil gemacht, hättest du die Lösung direkt bekommen.
Vorher verrunden geht definitiv, wenn man richtig modelliert. Auch der gewünschte Flankenwinkel lässt sich korrekt berechnen. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, welche Größen führend sind und welche bedingt angepasst werden. Soll bei gleichbleibenden Flankenwinkel auf einem veränderlichen Umfang eine ganzzahlige Anzahl Zähne angeordnet werden, muss sich die Zahngröße (oder falls erlaubt der Zahnabstand) variabel anpassen.
Anbei eine Variante wie man die Zahngeometrie mit definiertem Flankenwinkel erstellen kann. Geht sicher noch smarter.
Ralf
