  Abstürze von Inventor 2024
Das Integrierte Fabrikmodell als Lösung für die digitale Layoutplanung & Projektierung | Hannover, eine Veranstaltung am 08.05.2025
Autor Thema:  Abstürze von Inventor 2024 (745 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 17. Jan. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kann es sein, das die Version 2024.3.2 und die Versionen davor absturzfreudiger sind?
Wie haben auch vor dem letzten Update massenhaft Abstürze gehabt. Von Mai ab gerechnet waren es 996 Abstürze, zum Teil mit herben Verlusten an geleisteter Arbeit.
Kommt das bei euch auch so häufig vor oder ist das nur ein, bei uns auftretendes, lokales Problem?
Gruß Michael
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus und entschuldige bitte, dass ich in Dein Thema quer rein grätsche.
Wie kann man die Abstürze zählen?
Zu Deiner Frage kann ich leider nichts beitragen. Vielleicht noch die Rückfrage, auf wieviele Rechner/Kollegen sich die Abstürze verteilen? Damit wird die Zahl ja erst vergleichbar (als Abstürze pro User und Tag/Woche).
Gruß KraBBy
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt der Dialog:  https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Troubleshooting-Inventor-Stability-Crash-and-Hang-Issues.html
füllt ihr den auch aus, weil dann gibt Antwort von Autodesk.
bei SP2 ist Inventor selbst i.d.R. stabil, aber Zusatzmodule können ihn aus dem Tritt bringen
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 20. Jan. 2025 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hält es sich voll Rahmen. Ich glaube es waren ein oder zwei im letzten Jahr. Aber wir haben prinzipiell kleine und wenig komplexe Baugruppen und arbeiten auch nicht die ganze Zeit mit dem Programm (bin 3 Tage die Woche da, mein Kollege ist an den anderen beiden Tagen manchmal dran und keiner von uns beiden ist dauerhaft mit konstruieren beschäftigt).
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Jan. 2025 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes:
...zum Teil mit herben Verlusten an geleisteter Arbeit.
Kommt das bei euch auch so häufig vor oder ist das nur ein, bei uns auftretendes, lokales Problem?...
Hallo, im Grunde kommt das bei uns wenig vor. Leider haben wir einen massiven Anstieg von Abstürzen erfahren mit der Einführung von Lenovo Laptops.
herzlich Sascha
erstellt am: 22. Jan. 2025 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
erst mal danke für eure Antworten.
Wie zählt man die Abstürze... Wir hatten Anfang 2024 eine Systemumstellung. Vorher hatten wir Inventor 2021 in Verbindung mit CA-Link und ProAlpha. Jetzt verwenden wir Inventor 2024 mit Vault Professional und Business Central. Als die neue Systemlandschaft in Betrieb genommen wurde, dachten wir noch das die Abstürze irgendwann weniger werden würden und haben das halt toleriert. Als es dann nicht besser geworden ist, haben wir ab Mai damit begonnen auf einem Whiteboard eine Strichliste zu führen um das Ausmaß besser sichtbar zu machen. So kommt es bis Ende 2024 auf fast 1000 Inventor Abstürze bei unseren 7 Konstrukteuren. Die Abstürze verteilen sich prozentual auch ziemlich gleichmäßig.
Die Abstürze sind auch kaum reproduzierbar. Zum Beispiel ein Kollege kommt morgens ins Büro, startet seinen Rechner, öffnet eine kleine Baugruppe. Dann kommt ein Telefonat. Während des Telefonats sieht er wie Inventor sich verabschiedet, ohne das am Rechner was gemacht wurde. Kein Absturzbericht, nichts. Einfach nur weg. Sowas passiert auch mal nach 2 Std. Arbeit ohne das nach jedem Klick gespeichert wurde. Das ist einfach nur ärgerlich.
Absturzberichte, wenn das Fenster auftaucht, werden konsequent befüllt und die IDs in einem Dokument verwaltet damit die Vorgänge nachvollziehbar bleiben.
Inzwischen ist ein ganzes Heer von Mitarbeitern (unsere IT, das Systemhaus und Autodesk) mit diesem Problem beschäftigt und die Vorgänge bei Autodesk hocheskaliert und beschäftigt die besseren Gehaltsklassen.
Naja, schauen wir mal was Ende dieses Jahr für eine Zahl am Whiteboard steht. Ich hoffe wir kriegen das in den Griff. Einen Umstieg auf ein anderes System wird auf Grund der Datenmenge nicht praktikabel sein.
Gruß Michael
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 22. Jan. 2025 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Zugriff auf die Auswertungen der Crash Reports?
Da wird (nach Hause) gemeldet welche dll die Diva aufs Parkett geschleudert hat.
Bei uns waren das PDM (mit ähnlichen Effekten wie du es beschreibst) und fallweise ein Zukaufteilekatalog verantwortlich.
Das mit dem PDM ist immer noch eine große Baustelle, aber ich bin raus aus dem Zirkus
lg
Tom
erstellt am: 06. Feb. 2025 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich versuche mal 2 Screenshots anzuhängen.
Die Meldung mit Nastran kann ich verstehen. Wenn es Berechnungen im Modell gibt, die Berechnungssoftware aber nicht auf allen Plätzen verfügbar ist, dann können da schon mal Probleme auftauchen.
Bei der Meldung mit der uipconfig.xml hab ich den Arsch zu weit unten um das richtig beurteilen zu können.
Gruß Michael
3D CAD Nutzer
Sehen Sie sich das Profil von 3D CAD Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an 3D CAD Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D CAD Nutzer
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch ein paar Abstürze in Version 2024.3, alle beim Aufruf von Lernvideos
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schauts bei euch grad aus?
Die letzten Tage wurde ein Windows-Update gemacht und heute 3x innerhalb einer halben Stunde ist Inventor abgeschmiert. Immer mit derselben Baugruppe (mbp), aber jeweils zu einem unterschiedlichen Änderungszeitpunkt. Der Verlust ist verkraftbar, aber irgendwie kann ich die Baugruppe trotzdem grad nicht ändern... Ein rotes Kreuz hat das MBP auch nicht.
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 28. Mrz. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich grätsche mal frech dazwischen und erzähle von meiner Erfahrung von Inventor 2022  ...
Hier haben sich bei uns die Fehler gehäuft sobald Autodesk ein neues Update für Inventor bereit gestellt hat.
Nach den Updates war es dann wieder deutlich besser.
Sobald dann wieder ein Update zur Verfügung stand, haben sich auch die Abstürze gehäuft
